Помогите фиат линеа проблемы с датчиками?
На страницу Пред.  1, 2
gva0236
Авто: Fiat linea 1.4 t-jet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интерестное что лампа зарядки на дисплее БК моргнула только один раз когда заводился на мертвом АКБ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные цепи, разные назначения. Ничего общего.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не понимаете: на линее t-jet нет отдельного индикатора (диода, лампочки) для индикации процесса зарядки... можно узнать только об ее отсутствии на дисплее бортового компа Laughing в том же месте дисплея выводится инфа о приближении ТО, снежинка - гололед, открытые двери и багажник
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и только в последнюю очередь загорается значек акумулятора
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, но все-таки загорается!
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это не только понимаю но и знаю...
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто проблемам скорее всего была в ушатаном АКБ
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gva0236
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Страница 2 из 2
