Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
SabitofF спрашивал: кто знает каталожный номер болтов (они идут под ключ звездочки) для крепления передней балки??
Смотри схемку:
167.29 KB |
236 раз(а) |
timoha_s Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2013 Сообщения: 18 Откуда: Черновцы
Авто: PaScudo 1.9d
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
dumpkin
Сидушки еще есть? timoha_s@rambler.ru
_________________ Заправка атомобильных кондиционеров г. Черновцы 050 537 49 20 |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
Хотел сегодня снять двигатель, но никак не смог снять правую по ходу машины полуось. Может кто знает в чем подлог?
И за какие петли на двигателе цеплять лебедку?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
А підвісний підшипнік відкрутили?
067-790-69-45 |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
| піввісі повинні виходити легко .коли міняв щеплення права\з підвісним\ вийшла без проблем .там на кінці є кільце в проточці можливо воно перекосо-билось пробуй смикати коротко і чітко. ніби десь на форумі була вже така проблема. одна петля повинна бути біля гідрака трохи вище покручується 2-ма болтами м6 друга ззаді по діагоналі біля вип. колектора а взагалі то ці двигуни знімаються вниз разом з коробкою .
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
В моем случае он будет выходить в перед)))
171.38 KB |
199 раз(а) |
152.59 KB |
180 раз(а) |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
| если получится отпишись
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | А підвісний підшипнік відкрутили? |
Можна разом з кронштейном.
| tempo писал(а): | | піввісі повинні виходити легко .там на кінці є кільце в проточці можливо воно перекосо-билось пробуй смикати коротко і чітко. ніби десь на форумі була вже така проблема. |
Немає там ніякого кільця, з іншим згоден.
tempo Италофан
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 06:17 Заголовок сообщения: |
| переплутав. кільце є на поворотному кулаку.в моєму авто коли вставляти півісь чути клацання ніби щось стає на місце.
tempo Италофан
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
у вас там теж погода сприяє
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
Да, погодка хорошая)
Кто-то восстанавливал кулису на коробке? Есть люфты.
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
| як підвісний правої полуосі знімав?
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
SabitofF
ти справжній Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
Полуось вынимается легко, при освобождении подшипника, сам кронштейн остался на блоке. Перндняя балка уже снята.4
Завтра буду:
- высверливать обрезаный болт;
- очищать в электролизе всасывающий коллектор;
- устранять люфт в рулевом карданчике, а именно замена на новый от ваз 2110;
- установлю заглушку, 30 мин. назад отфрезерованную под потрубок подходящий к ЕГР с 0,8 см., нержавека;
- если успею, попробую восстановить кулису, а то большой люфт.
