Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 194, 195, 196 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF спрашивал: кто знает каталожный номер болтов (они идут под ключ звездочки) для крепления передней балки??
Смотри схемку:
 Просмотрено:  232 раз(а)
timoha_s
Авто: PaScudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumpkin
Сидушки еще есть? timoha_s@rambler.ru
Заправка атомобильных кондиционеров г. Черновцы 050 537 49 20
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел сегодня снять двигатель, но никак не смог снять правую по ходу машины полуось. Может кто знает в чем подлог?
И за какие петли на двигателе цеплять лебедку?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А підвісний підшипнік відкрутили?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
піввісі повинні виходити легко .коли міняв щеплення права\з підвісним\ вийшла без проблем .там на кінці є кільце в проточці можливо воно перекосо-билось пробуй смикати коротко і чітко. ніби десь на форумі була вже така проблема. одна петля повинна бути біля гідрака трохи вище покручується 2-ма болтами м6 друга ззаді по діагоналі біля вип. колектора а взагалі то ці двигуни знімаються вниз разом з коробкою .
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае он будет выходить в перед)))
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  175 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если получится отпишись
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Можна разом з кронштейном.
tempo писал(а):
піввісі повинні виходити легко .там на кінці є кільце в проточці можливо воно перекосо-билось пробуй смикати коротко і чітко. ніби десь на форумі була вже така проблема.
Немає там ніякого кільця, з іншим згоден.plus
0б77бб9119
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переплутав. кільце є на поворотному кулаку.в моєму авто коли вставляти півісь чути клацання ніби щось стає на місце.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышел, легко и просто
 Просмотрено:  191 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас там теж погода сприяє Very Happy
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, погодка хорошая)
Кто-то восстанавливал кулису на коробке? Есть люфты.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як підвісний правої полуосі знімав?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
ти справжній Италоманьяк
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуось вынимается легко, при освобождении подшипника, сам кронштейн остался на блоке. Перндняя балка уже снята.4
Завтра буду:
- высверливать обрезаный болт;
- очищать в электролизе всасывающий коллектор;
- устранять люфт в рулевом карданчике, а именно замена на новый от ваз 2110;
- установлю заглушку, 30 мин. назад отфрезерованную под потрубок подходящий к ЕГР с 0,8 см., нержавека;
- если успею, попробую восстановить кулису, а то большой люфт.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 195 из 287
