неедеть доло 1,3 мультик
На страницу Пред.  1, 2
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер можно самому проверить - куча инфы в нете как это сделать.
возможно он был полу мёртвый или вопще живой)
+ чек горит при неработающем расходомере.
Водитель – самый опасный узел машины.
vinitek
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек не завжди горить.
Не трать час тут ти причину не знаййдеш потрібно дивитись в живу , передивись ще раз всі патрубки і дрібні трубки після аварії могла бути тріщина або не герметичність.
Клапан егр може також давати якщо не закриваеться і підклинює але горів би чек.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно заметил что у меня больше 100км/ч не едет. До 2000об. розганяется, а дальше как кто-то держит за хвост. Расход увеличился с литра на 23км до 17. Клапан ЕГР почистил, сеточку на клапане в ТНВД почистил, воздушный фильтр поменял - ошибок нет. Уже навеяло нехорошие мысли о турбине.
Оказалось перед морозами закрыл морду дермонтином и перекрыл всасывающий патрубок, снял прямо на трассе и о чудо.
Проверь может после удара что-то попало, пережало.
Маталоконструкції різної форми складності
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как можно было перекрыть всасывающий патрубок? дермонтином внутри что ли закрывал?Smile
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засунул между решеткой и радиатором. При 2000 об. присасует как пылесос.
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет...Всех с прошедшими !!!!!!!!!! Ура нашли причину почему не ехал абтомобиль....все таки подтвердился вердикт первых спецов-по поводу турбины...я даже уже готов был ее приобрести (3700гр)-----после вторичного осморта был вынесен вердикт--заслонка сброса давления в турбине находится в открытом положении....и действительно сняв турбину обнаружелась вот такая фигня---после удара ,я даже не знаю как -но достало чем то до тяжки которая соединяет заслонку и круглой штуковиной (не знаю как называется) . Вообщем рад что не попал на турбину.Турбина снималась легко -на удивление-- два оборваных болта+алюм ухо(было немедленно наваренное новое++++нарезаны новые резьбы).Вообщем катаемся дальше!!!!!!!!!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Страница 2 из 2
