Поворотній кулак
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Поворотній кулак Ответить с цитатой
Вечір добрий. При затяжкі шарового пальця лопнуло ухо поворотнього кулака до половини. Знаю що це смертельно і нема смислу. але Питання: чи вариться цей чугун?
І зразу до діла: нада лівий поворотній кулак 1.4 89р під D17 шарового пальця. Буду вдячний за відгук.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра гляну, вроде был.
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасіба, жду
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,4 разве 17 палец?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если авто после 91 года,то да!!!
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у него 89, Я вообще если честно не знал, что там ухо может сломаться от затяжки болтом. Это наверное может быть если там посадочное уже разбито. Охренеть вообще жесть, а если затянешь, а оно не лопнет при затяжке, а лопнет на ходу.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну всякое бывает!!
может оно и было разбито и палец люфтил,а цапфу пытались сильней затянуть.к стате цапфы и заменили с 15 на 17 по той причине что они лопались!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Будет как у меня 2 раза))) только у меня просто палец шаровой обламывало) ехил и колесо "матюком" стало) все... дальше не едишь)))
Sasha00715
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha00715
в этой http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=70 ветке делай объяву по поиску кулака!!пустой кулак практически не купишь,с подшибником и ступицев быстрее найдёшь,но цена будет дороже!купи сразу новый подшибник,так как в б\у кулаках редко бывает хороший подшибник.с моделей объёмом 1.8 ,2.0 , 1.9тд кулак не подойдёт!!
искать от 1.4 или 1.6 !!! и купи в обязательном порядке ПРАВИЛЬНЫЕ болты для обтяжки шаровой!!без них твой кулак долго не проходит!!!!
правильные болты это оригинал FIAT 7707587 Болт 17 (23.00 грн.)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
skorpionishe2009
У меня на шестерке щаровую вырывало, колесо поперек и пипец, приехали, хорошо на грунтовой дороге, а то бы было делов.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое) 2раза и все разы скорость не больше 15км/час
