яблочко Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 88 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat tipo 1.9 TD
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 11:33 Заголовок сообщения: Помогите. При включении турбине греется двигатель больше 100 |
Добрый день. В чем может быть проблема? При включении турбины резко начинает греться двигатель, температура переваливает за 100 и вентилятор не помогает.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 12:49 Заголовок сообщения: |
яблочко
вентилятор сам включается или ты его принуждёно включаешь???
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
а если не включать?
Похоже на передув, если честно.
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
а момент впрыска нормально отрегулирован?
впрыск не раний?
как вариант передув, малый уровень масла, уровень ож.
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
Когда я ее покупал авто ,старый хозяин поставил принудительное включение вентилятора. Грешил на термостат ,что он мол не открывается и все по малому кругу молотит. Поменял и стал вентилятор сам включатся но где-то на 95 почти на 100 .
Масло и охлождайка в норме .
Грешил на впрыск, ребята на строили , но проблема не ушла.
Турбина так-то прошла довольно не мало и имеется небольшой люфт...
Возможно ли вариант микротрещин в головке блока???
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Смотреть поведение "охлаждайки"
Выбрасывает/нет.
Да ещё вапрос основной радиатор случаем не менялся на Вазовский.
(была подобная проблема трубка "тоненькая" которая идёт от радиатора к расширительному бачку.
В новом радиаторе тупо в штуцере не было отверстия.)
Из за этого грубо говоря антифриз кипел в голове.
Описание: |
300.45 KB |
Просмотрено: |
366 раз(а) |
Марк Твен |
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
яблочко
Воздушный интеркулера и маслорадиаторы на месте, подключены?
Без маслорадиатора будет греться на наддуве.
При поддувании ГБЦ, тож будет подогреваться. Вычислить непросто, нужно вместо бачка что-то попроще втулить, он гад хитрый, сразу не показывает давку.
Само собой проверить систему охлаждения на правильность расключения и нормальную циркуляцию ОЖ.
Радиатор от ТАЗа, либо с малых моторов дает тоже такую проблему.
При слишком раннем зажигании будет чуток подогреваться, но будет упираться на больших скоростях.
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | температура переваливает за 100 |
А який саме прилад показує таку температуру, можливо Ви дивитесь на стрілку температури мастила?
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
Viper_umf
Там нет прибора температуры масла.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 17:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Радиатор не менял, но старый хозяин мог)) Все магистрали подключены и функционируют.
А по поводу зажигания... на 3-4-5 передачи обороты с трудом поднимаются выше 3000-3200 мин.
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
Да и иногда выбрасывает не много охлаждающей жидкости.
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А по поводу зажигания... |
на дизелі? 0_о
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
яблочко
Печаль, похоже на симптомы трещина в ГБЦ или пробой прокладки. Могла как раз из-за сильно раннего впрыска пробить, он вообще когда сильно ранний впрыск тарахтит що трактор ДТ 75 на вспашке целины. Тарахтючий он у тебя? Точнее они у всех тарахтят, но когда ранний впрыск, он вообще тарахтит, таким, сухим, резким звуком.
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
На удивление работает довольно тихо и ровно.
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
яблочко писал(а): | На удивление работает довольно тихо и ровно. |
Значит ранний впрыск отпадает, а как с тягой, ты писал, что до трех тыс. оборотов плохо раскручивается, а как со старта? Нормально тянет? Может в ТНВД проблемы, если мотор не развивает полной мощности, а может просто компрессия маленькая. Как заводится? Ну а если в расширитель ОЖ выдавливает, то скорее всего "голова пробита, кровь на рукаве"
