Помогите. При включении турбине греется двигатель больше 100
яблочко
Авто: Fiat tipo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Помогите. При включении турбине греется двигатель больше 100 Ответить с цитатой
Добрый день. В чем может быть проблема? При включении турбины резко начинает греться двигатель, температура переваливает за 100 и вентилятор не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яблочко
вентилятор сам включается или ты его принуждёно включаешь???
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не включать? Smile
Похоже на передув, если честно.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а момент впрыска нормально отрегулирован?
впрыск не раний?
как вариант передув, малый уровень масла, уровень ож.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
яблочко
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я ее покупал авто ,старый хозяин поставил принудительное включение вентилятора. Грешил на термостат ,что он мол не открывается и все по малому кругу молотит. Поменял и стал вентилятор сам включатся но где-то на 95 почти на 100 .
Масло и охлождайка в норме .
Грешил на впрыск, ребята на строили , но проблема не ушла.
Турбина так-то прошла довольно не мало и имеется небольшой люфт...
Возможно ли вариант микротрещин в головке блока???
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть поведение "охлаждайки"
Выбрасывает/нет.
Да ещё вапрос основной радиатор случаем не менялся на Вазовский.
(была подобная проблема трубка "тоненькая" которая идёт от радиатора к расширительному бачку.
В новом радиаторе тупо в штуцере не было отверстия.)
Из за этого грубо говоря антифриз кипел в голове.
 Просмотрено:  330 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яблочко
Воздушный интеркулера и маслорадиаторы на месте, подключены?
Без маслорадиатора будет греться на наддуве.
При поддувании ГБЦ, тож будет подогреваться. Вычислить непросто, нужно вместо бачка что-то попроще втулить, он гад хитрый, сразу не показывает давку.
Само собой проверить систему охлаждения на правильность расключения и нормальную циркуляцию ОЖ.
Радиатор от ТАЗа, либо с малых моторов дает тоже такую проблему.
При слишком раннем зажигании будет чуток подогреваться, но будет упираться на больших скоростях.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який саме прилад показує таку температуру, можливо Ви дивитесь на стрілку температури мастила?
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Там нет прибора температуры масла.
яблочко
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Радиатор не менял, но старый хозяин мог)) Все магистрали подключены и функционируют.
А по поводу зажигания... на 3-4-5 передачи обороты с трудом поднимаются выше 3000-3200 мин.
яблочко
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и иногда выбрасывает не много охлаждающей жидкости.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дизелі? 0_о
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яблочко
Печаль, похоже на симптомы трещина в ГБЦ или пробой прокладки. Могла как раз из-за сильно раннего впрыска пробить, он вообще когда сильно ранний впрыск тарахтит що трактор ДТ 75 на вспашке целины. Тарахтючий он у тебя? Точнее они у всех тарахтят, но когда ранний впрыск, он вообще тарахтит, таким, сухим, резким звуком.
яблочко
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На удивление работает довольно тихо и ровно.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит ранний впрыск отпадает, а как с тягой, ты писал, что до трех тыс. оборотов плохо раскручивается, а как со старта? Нормально тянет? Может в ТНВД проблемы, если мотор не развивает полной мощности, а может просто компрессия маленькая. Как заводится? Ну а если в расширитель ОЖ выдавливает, то скорее всего "голова пробита, кровь на рукаве"
