Проблемы с КПП и зарядкой на регате
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сначала напишите, что там на клемме +В на разных режимах, от мертвого мотора, до ХХ и далеен ! А потом и остальное.
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Завел, померил напругу между плюсом диодного моста и блоком- 13 с маленьким" это и было на +В. Правд мерил только на холостом, ибо сразу понял что с таким напряжением на холостом можно не продолжать) Напряжение аналогично тому, что мерял на аккуме.
Завтра сделаю диагностику, на всех режимах
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут выложу фото запчастей
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая разница- где это все собрано и как- раздельно, как в старых автах еще с релейным регулятором, или моноблок- сейчас? И сам так выносил на ино и наших авто РН, если не было чем менять в буйные советскте годы, и мосты лепил из чего и куда попало, лишь бы поместился и выполнял свою работу.
akvallang
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чего спрашиваю, если менять щётки, то проще перепаять сами щётки, искать такой щёткодержатель или купить РН со щётками, станет он?
Та отож у меня такой колхоз и был
akvallang
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воть
 Просмотрено:  204 раз(а)
akvallang
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что, ребят, что с таким напряжением делать?
akvallang
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож я диодный мост неправильно припаял?)))))
Alex33
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Етот генератор вроде на 12в.
akvallang
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так они все на 12 вольт, и аккумы на 12 вольт, но фактическое напряжение на выходе 14.1-14.5 вроде должно быть, а аккум 6 банок по 2.2 вольта=13,2 вольта
вот специфекация гены:
Напряжение, В : 12
Сила тока, А : 55
Шкив : P x 68
Угол уха : <-> 0
Вращение : CW
Подключение : B+(M6)D+(D+)
Серия : AA125R
Alex33
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://indrive.ru/catalog/parts/articles/063321023010-MAGNETI-MARELLI/
Alex33
akvallang
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю, я хз, не знал... ну в общем лампочка раньше не горела и зарядка шла, потом загадочным образом перестала... каталожный н-р своего не помню
Alex33
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой номер тот что стоял 63307401 а купил тот что по ссылке.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот заметались и все запуталось-перепуталось.
Даже привязку дать не к чему.
Надо бы сначала начать, только не лезть с этими измерениями тестером, а все подетально и визуально проверить.
Само авто это же часть системы.
Про лампочку ну очень мутно написанно.
Собранный из исправных деталей и правильно подключенный генератор начинает работать сразу.
Вот и надо убедиться что все детали исправны.
Вот про стандартный генератор с большой релюшкой.
Про РН будет ниже.
Глаза, фарная лампочка и аккумулятор. Вот и все нужные приборы.
Диодный мост и ротор в сторону.
Статор не должен иметь разноцвет секций.
У горелого каждая третья черненькая.
По трем торчащим проводкам последовательно чиркаем проводочками с аккумулятора.
Но только чиркаем, а то гореть начнет. Искра мощная, даже со звуком.
Это скажет что КЗ в секциях нет и ток проводить они в состоянии.
Напоследок между любым проводом и железкой.
Так пробой на массу поищем.
Диоды проверить при помощи батареи с включенной последовательно фарной( током их током Laughing ) лампочкой. Исправные в одну сторону проводят ток и лампочка светиться, а при смене полярности нет.
С ротором совсем просто.
Можно подключить батарею к контактным кольцам на достаточно длительное время( ток всего пару ампер) и поиграться этим электромагнитом в свое удовольствие. Поприлеплять гаечные ключики или еще чего. Laughing
Соотвественно контактные кольца с телом электрической связи иметь не должны.
В момент подключения обратить внимание на припаянные к контактным кольцам проводочки обмотки. При нарушении контакта там будут очень вредные искорки.
Самое сложное это конечно РН.
Но сложность эта весьма относительна.
Берем голый РН в руки.
Вместо ротора к щеткам подключить лампочку в пяток ватт.
К массе его и клемме Д подключить аккумулятор.
Полярность подключения - масса минус - Д плюс. Не путать!
Лампочка засветиться.
Сложность заключается в том что надо напряжение увеличить
и желательно плавно. Так определиться напряжение срабатывания РН и это будет потом напряжением в бортовой сети.
Если ничего толкового для этого нет, то можно добавить "батареек" последовательно с аккумулятором.
Лишь бы больше 15 вольт получилось.
Лампочка погаснет.
Так напряжение срабатывания точно не выяснишь, но проверить по принципу исправно-неисправно вполне годиться.
Авто на вшивость проверить просто.
Ранее Александр Васильевич написал как.
Но тут имееться нестандартноя релюшка и обсуждают её не соизволив нарисовать схему подключения к генератору.
А надо.
В теме две схемы генераторов.
Возьми за основу и сделай нужные коррекции.
бумажка в клеточку я вижу имееться. Laughing
Так же фотки своей выложи.
Ракурс магазинный как правило не тот и на екзисте я забанен.
Еще насчет лампочек.
Тестеров всяких я износил штук пять до выброса и сейчас у меня их даже много.
Тем не менее.
С учетом опыта ковыряния в генераторах лампочка лучше всего.
Плохие контакты в цепях находящихся под большим током выглядят так. Такое трудно не заметить.
Поэтому нивелировать при измерениях нечего.
 Просмотрено:  201 раз(а)
Страница 3 из 4
