Вопросы о диагностике
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Вопросы о диагностике Ответить с цитатой
Перечитал весь форум по Tipo/Tempra, но так и не понял точно, как провести диагностику. У меня Tipo 90 г.в. DGT. Под панелью со стороны пассажира есть разъем 2-х контактный. Как я его не замыкал – ничего не происходит. Сломал тут датчик температуры всасываемого воздуха в Монике (см.здесь тему) – лампы никакие на панели не загораются (лампочки в панели все заменил на рабочие две недели назад). Нет еще одного датчика (здесь подробнее). Объясните подробно, как можно сделать диагностику моника с помощью этого разъема? Что для этого нужно?
И еще. У меня возле модуля DigiPlex болтаются три каких-то провода. Где-то мне говорили, что это разъем диагностики системы зажигания.
Так ли это?
Вообще, мне кажется, надо бы по материалам ветки составить некий FAQ. Для чайников вроде меня. Может кто-то сделать?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего у тебя и не будет мигать - функцией самодиагностики Бошевские моники не оснащены... - то что ты читал -это самодиагностика моников GM-Delco (те которые на двухвальники ставились)...
У тебя нужно сканер подключать который считает ошибки -едь на компьютерную диагностику..
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот здесь написано, что можно считать коды пробником самодельным... Насколько правда? Хочу в выходные попробовать...
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таким макаром вроде можно - стоит попробовать
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На CarHelp форуме тебе ответили, что нужен Uniscan. Описание и схемы там же. Себе адаптер я уже собрал и даже купил старенький ноутбук. Сейчас решаю проблему второго Com-порта.
Чем диагностировать Digiplex никто не знает.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну проблеиа с Uniscan'ом в Бобруйске. Есть только у ДВУХ людей (и это в городе с населением в 210 тыс.чел). Так они такие цены ломят за диагностику... 25 убитых енотов ПО ЗНАКОМСТВУ! Охренели...
