ринат185 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 34 Откуда: москва
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 18:01 Заголовок сообщения: подскажите по датчикам 1.4 моно |
на впускном колекторе стоят 2 датчика один с синей головкой и фишка одевается прям на него а 2 датчик с проводом оба датчика двух контактные подскажите что это за датчики
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 19:37 Заголовок сообщения: |
Синий, датчик температуры. А второй, это похоже подогрев коллектора у тебя.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
ринат185 Amico
Добавлено: Сб Ноя 25, 2006 19:54 Заголовок сообщения: |
2 датчика стоят рядом.датчик с проводом выкручивал идет антифриз поразмеру такойже как и синий снимал фишки с 2х датчиков заводил панель показывает температуру после этого как поставил все на место обороты стали гулять газану,обороты опускаются потом останавливаются на 1500 потом поднимаются до 2000 а потом медленно опускаются до 1000
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 10:19 Заголовок сообщения: |
Датчик с синей колодкой отвечает за холодный запуск двигателя (это датчик температуры для мозгов),
тот что рядом датчик - это датчик защищающий мотор от перегрева, он разрывает цепь если темпер. двигателя более 100-120 град.
_________________ "Каждому Своё" |
ринат185 Amico
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
отсоединял датчик который с проводом заводится.но газану,обороты опускаются потом останавливаются на 1500 потом поднимаются до 2000 а потом медленно опускаются до 1000 ставлю на место и все нормально сбрасывается и работает когда покупал машину провода на нем были перемкнуты разьединил разницы не какой и отсоединял датчик синий тоже заводится без него
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
И все же: я не совсем понял, как спрашивать эти датчики в магазине? Я так понял, что они оба - датчики температуры. У меня тот, что с проводами идет, тоже был пред.хозяином перемкнут, а у меня вообще провода с него оборвались при выкручивании. Как объяснить продавцу, что за датчики я ищу? Как они называются? На эксзисте нашел только тот, что с синей башкой. Называется "Датчик температурный". За что он отвечает? А второй? HELP
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 15:40 Заголовок сообщения: |
У меня на 2-х литровом тоже есть такие датчики. Менял я себе датчики который с проводами. Купил я новый за 25 гривен. Спрашивать надо датчик температуры, который даёт данные на компьютер.
rf терапия |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
А вот собственно и фотка этих датчиков:
Тот, что дальше - с него, собственно и оборвались провода... Что за он все таки? Кстати, если эти провода перемкнуть просто, то машина начинает просто дико тупить...
OldBoy Член клуба
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Итак. Пытаемся еще раз предположить назначение датчиков (см.фото) на основании ответов в форуме:
1 - датчик вакуума или датчик воздуха в коллекторе.
2 - датчик температуры ОЖ. (для мозгов, индикатора ? )
3 - датчик положения дроссельной заслонки.
4 - датчик ХХ (имеет 4 контакта, почему, что еще контролирует ?)
Прошу специалистов, которые уверены в своих знаниях, подтвердить/опровергнуть данную информацию и желательно добавить.
Описание: |
30.99 KB |
Просмотрено: |
1014 раз(а) |
Описание: |
25.41 KB |
Просмотрено: |
1004 раз(а) |
Тарас Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 15:22 Заголовок сообщения: |
3 по моему это не ДПДЗ а управление инжектором. ДПДЗ ниже топливных шлангов (на той же стороне где шланги)
Tipa74ru Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
На моей Типе 1.4ie датчика 1 вообще нет.
Датчик 2 - сменил на днях , т.к. на холодную не хочет заводится, т.е. приходится подгазовывать. После замены стало лучше, но на холодную обороты 1000-1100 , мне кажется маловато. И всеже проблема еще в проводке, т.к. иногда начинают обороты падать на холодную.
Хотя весной было все хорошо, поднимала обороты до 1600 и когда температура поднималась 50гр. обороты падали до 1000.
Типка у меня стояла около года, ей не занимался т.к. был Браво, чичас его продал и снова пересел на Типу.
Датчик 3 - управление форсункой
4 - регулятор ХХ, есть еще один разъем - вот он и отвечает за дросельную заслонку.
А вообще гдето у меня лежат в компе статейки по этому моновпрыску.
Он ставился и на Пассаты В3 1,8 , на Венты, Гольфы, и некоторые Ауди 80 - начала 90х годов.
_________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
OldBoy Член клуба
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 17:27 Заголовок сообщения: |
Tipa74ru писал(а): | ...
Он ставился и на Пассаты В3 1,8 , на Венты, Гольфы, и некоторые Ауди 80 - начала 90х годов. |
Статью, плз, в студию!
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
1-датчик перегрева двигателя, глушит двигатель после температуры 120 град.
2-датчик ОЖ дает команду на мозги, при холодном двигателе поддерживает повышенные обороты при помощи РХХ (регулятора холостого хода) изображен на рисунке 4.
3-колодка идет на форсунку и датчик всасываемого воздуха.
4-РХХ.
Tipa74ru Италофан
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 17:39 Заголовок сообщения: |
OldBoy писал(а): | Tipa74ru писал(а): | ...
Статью, плз, в студию! |
напиши мыло -вышлю, не дает прикреплять файлы больше 600кб
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
