выключение фар при выключении зажигания
На страницу Пред.  1, 2, 3
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кто вас за язык тянул с поляризованным реле.
Когда Kronos71 его найдет, а это советская ракетная техника,
то он тут наткнется на изменение направления тока в обмотке для факта переключения. К применению в составе авто такое малопригодно.
А они тут реле автомобильное толком выбрать не могут.
Находяться в боязни от незнания.
А выбирать то особо ничего и не надо.
Годяться все авто реле и без всяких расчетов.
Общеупотребительные реле дешевы и быстрозаменяемы.
Обычно лет десять служат.
А бояться на самом деле надо не реле, а скруток.
В скрутках сопряжение между проводниками имеет вид маленьких точек. Плотность тока велика, грееться, медь чернеет и контакт еще больше ухудшается и все по нарастающей, пока совсем не погаснет.
Зимняя сырость под ногами помогает скруткам позеленеть.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я спокоен, тк. на большие токи они достаточно редки, хоть и встречал, и даже применял. Кстати, в новых электронных счетчиках они применяются, правда, на 24 вольта.
Коля Мурашов
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не спорю, боязнь есть чтоб по своей глупости не замкнуло, не погорело и т.д. Потому что я в физике не очень силён, в чём очень сожалею когда её запустил, и по этому задаю много вопросов, может они елементарны и смешны для знающего человека но для этого существуют форумы чтоб знающие люди могли помочь, посоветовать в той или иной ситуации...В чём я очень благодарен всем вам кто откликнулся с пониманием по людски( а не с насмешками ) и теперь я могу смело исправить то что мне не нравится...!!! Спасибо большое всем, мне очень нравится этот форум и в нём я многое взял для себя полезного !!!
Kronos71
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ну реле выбирать мы не боимся... Smile
Я свои провода пропаивал на стыках - добовляя провод с клемой для реле, действительно, не указал это... (Коле Мурашову это надо учесть)
п.с. Полирязационное реле уже искать не буду.
Во что веришь, так и живешь...
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению нет возможности пропаять, так как нет гаража и 220 под рукой...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда хорошие обжимные клещи и набор наконечников- ваше спасение.
trotsan2010
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подключил по схеме как писал Kronos71 все работает отлично а моно ещё чтобы габариты выключались при выключении зажигания.
Kronos71
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но не стоит... причем ни в коем случае... т.к. в темное время суток - на трассе Вашу машину - снесут другие авто просто в кювет...
Если поставите реле и на габариты - прийдется тогда держать заведенной машину или включенным зажигание с торчащим ключем в замке - пока отходите.. а тут уже куча минусов - от нагрузки на АКБ до угона ...
Узарень
Авто: скудо,10
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аварийную сигнализацию никто не отменял.
все мы сильны, задним умом.
Страница 3 из 3
