Большой расход Уно 1,0 моник
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Большой расход Уно 1,0 моник Ответить с цитатой
Уважаемые уноводы!
Столкнулся с такой проблемой - расход около 20л. на 100км.
Первым делом было проверено давление в топливной системе - 1,2 , лишнее сбрасывает (стоит восмерошный насос);
Датчик температуры в термостате исправен;
Установил новый лямда зонд;
На холостых оборотах не стабильная работа и свечи в нагаре.
Также есть предположение что мотор не 1,0 .
Ниже скину фото .
Помогите с решением проблемы.
номер на двигателе
 Просмотрено:  293 раз(а)
фото мотора
 Просмотрено:  274 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей07 (Ср Дек 18, 2013 21:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и свечи в нагаре, и с выхлопа сажа летит - оно просто не в состоянии переварить такое количество бенза Smile
Осталось выяснить с чего там такой праздник...
Форсунка сцыт?
Зажигание ниалё?
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да форсунка не то чтобы ссыт ,но льет много,одним словом не распыляет в "пыль".
Зажигание порядок, на Сто выставили после не трогал.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну сам же и ответил на свой вопрос: льет.
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть ты хочешь сказать что нужно заменить форсу?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как минимум разобраться с этой: может почистить, промерить производительность...
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читку делал где-то 5 тыс. назад. в том то и дело что все было в норме а в один момент как обрезало стала сбоить.
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как измерить производительность форсы?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин поменяй ее Rolling Eyes нахрена выбрасывать деньги на тест с заведомо известным результатом? если форса ссыт то менять ее и точка.
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Дек 18, 2013 22:47), всего редактировалось 1 раз
Vaschek
1.Купить моник б/у в сборе и не парить мозг.
2.Выкинуть насос от 8ки и поставить нормальный
3.Проверить как работает ДХХ
4.Проверить как работает ДПДЗ
5.Проверить подсосы воздуха, начиная с вакуумного усилителя тормозов если таковой имеется
6.Проверить комп, если таковой имеется. (кто-то моником то управляет возможно ему вахли)
7.Помыть или поменять форсунку .
Порядок операций может менятся по собственному усмотрению, яб начал с 7й и по уменьшению...
ЗЫ Попробуй отключить лямбду посмотреть на результат.
Жаба на болотi Крила розвела.
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, завтра пойду эксперементировать.
После отпишусь.
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключусь к поиску решения, такая же проблема, возникла внезапно.
Впечатление что форсунка льёт слишком много бенза.
На холостом троит, на педаль газа не реагирует.
Форсунку чистил, потом заменил, без изменений.
Насос не родной,но регулятор давления держит 1,2 бара.
По компу ошибок нет. ДПДЗ проверял по мануалу, сопротивление в норме. ДХХ работает нормально.
Есть ньюанс, если давление в монике снизить до 0,6 бар, то двигатель начинает работать нормально, но расход 12л.на 100км.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, вы меня таки заставляете нервничать... сначала тулите не известно какие насосы с неизвестно какой давкой и производительностью, а потом спрашиваете что делать Evil or Very Mad так я вам отвечу Exclamation - ставьте нормальные оригинальные запчасти Exclamation ну или хотя бы считайте и думайте.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор на ФОТО не 1,0,а 1,5!!!!!!!!!!!
Я бы поменял насос на родной,он давит меньше.Интересно как уменьшаете давление на насосе?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нервничать не нужно. Very Happy Оригинальный насос установить проблематично так как двигатель установлен на Запорожце Very Happy . Насос от Таврии, проехал на нём около 4 т.к. и начались траблы.
Может подскажите на каких авто устанавливались подвесные насосы с моноинжектором.
По поводу уменьшения давления, просто стоит тройник после насоса и краник с обраткой в бак, им и регулируем Very Happy.
