Переключение передач
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Переключение передач Ответить с цитатой
Тяжело стало переключать передачи, масло с коробки не течет, может проблема с сцыплением - Фиат Добло 2008 1,3мульт
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mopoz? Maslo zagyslo...
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, при хорошем прогреве переключение лучше. Но проблема есть, ведь так не должно быть?
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51251
Abo take.
Бандерівець
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant, как возможный вариант - троса
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу порваты пыльники,замёрзли троса переключения передач.Лечится снятием тросов,замена пыльников (с жигулей с ручника подходят), ну и конечно побольше масла в боудены.Удачи.
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде писали со сцепы?
vinitek
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если замерзли вроде сразу отпускают. Скорее всего масло давно меняли?
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю,что надо набирать как то количество ответов,но не надо всякую ерунду писать.При чём здесь масло и включение передач? Ну разве там уже задеревенелый гудрон?Тогда уже и коробке пипец был бы.Там скорее или выжима полного нет в сцеплении,или подмёрзли троса.
DronSKM
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене таке було на Peugeot expert в старому кузові)) вся проблема в замерзанні тросів) одного разу залишив машину на передачі, зранку встав, а на вулиці -20, сів в машину а з передачі не знімається, хвилин 10 машина працювала з вижатим щепленням , а потім двома руками за ричаг КПП і ледве зірвав на нейтралку)) чуть ричаг не лишився в руках))
Продажа Резини, Дисків нових та б/в з Європи, не дорого!
ДоблоСтас
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 multijet 120л.с 2008г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с этой проблемой сразу после покупки б/у Доблика с пробегом за 155тыс. Задняя вообще включалась только после перехода с передней а бывший сказал что здесь по другому ее не включить. Проблема практически устранена заменой подушки КПП косточки. Задняя стала включаться без помощи передней, хотя не всегда гладко иногда гадко, ну а остальные стали включаться мягче и легче, конечно не так как на Джили СК 2008г.в., там не в обиду добловодов и не смотря на то, что китаць переключение поприятнее а может попривычнее хотя скрип на задней случается. Короче я только привыкаю к дизелю но когда покупал косточку от продавцов слышал что это больная кость всех подобных конструкций. Поэтому старую кость не выбрасил думаю как бы ее довести до ума, а то как то не очень менять этот расходник с каждой заменой масла так же как и забивать на это тоже не хочется. Многие типа на это не запариваются. Кость вроде по нормальной цене взял за 250грн. на Казанской в Симферополе, хотя можно найти и по дороже.
