Замерзает коробка передач!
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Замерзает коробка передач! Ответить с цитатой
Добрый день,столкнулся с проблемой,при минус 3 градусах(машина стоит на улице),замерзает коробка передач,скоростя невключаются пока непрогрею,может для этой машины это нормально,у меня перед этим был берлинго такой беды не было.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут берлинго и проч, если у вас там масло вязкое? Поменяйте на нормальное.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Re: замерзает коробка передач! Ответить с цитатой
1-висушити та змастити троси кпп. 2-може масло в кпп потрібно замінити.
Shunya79
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло забугорне,як прыгнав машину не міняв,добре,а яке масло посовітуєте залитив кпп?
Heet
Shunya79 земляк, масло не виновато - разбирайся с тросами (под чехлом ручки КПП смотри). У меня та же беда, на морозе дубеет ручка сильно Very Happy
Shunya79
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
змоєю пристрастю до крутіння болтів,буду мабуть я палити зайвий літр соляри в день на прогрів Embarassed
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай знайомому майстру.Чим більший мороз-тим більше гріти.Це не вихід.
Shunya79
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добре буду гнати в Полтаву бо наші майстри вже мені наремонтували.вдячний за відповіді!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shunya79
На Доблике первая причина - это тросы. Просто у тебя водичка в тросах или влага собирается. Вот за время простоя она становится льдом и не даёт включить передачу. Если не хочешь всё разбирать, то есть один вариант. Знаешь, у ХАДО есть жидкость типа ВэДэшки? Так вот их два вида (на авторынке должны знать): одна - это близнец ВэДэшки с теми самыми свойствами, другая (упаковочка такая же, может и есть различия, но я не досматривался) имеет другой эффект. Она распыляется также, через трубочку, но с истечением некоторого времени (при испарении) становится вязкой, как солидол. Вот этой гадостью очень удобно забрызгать сердечники тросов, замков, механизмы замков и т.д. Прелесть этой "каки" в том, что она вытесняет влагу, убирает ржавчину и окисления и смазывает трущиеся детали. А самое главное, что разбирать механизм не нужно.
Это не реклама, я пользовался этим неоднократно в тросах капота, ручника и механизмах замка.
Скорее всего подобная штука есть и в импортном исполнении, но я не знаю её названия Embarassed
В любом случае, ты понял: сначала разберись с тросами, а потом лезь менять масло. Wink
Shunya79
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня фиорино но я думаю оно тоже самое,спасибо попробую!
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Citroen Nemo, та же самая проблема. На СТО тросики смазывали средством для вытеснения воды, особого толку не дало (либо процедура не эффективная, либо работы выполнены не качественно).
Рассматриваю вариант установки нагревательной гибкой ленты типа ЭНГЛ-1, ЭНГЛ-2, ЭНГЛУ-400 .
Можно протянуть ее вдоль тросиков и обмотать алюминиевым скочем, выводы вывести в салон и посадить на кнопку через предохранитель.
характеристики :
http://www.elcer.com.ua/autonagrev/podogrev_toplivoprovoda/top_lent/
Прокомментируйте данную идею.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене сьогодні зранку при -4 було теж саме. Дзвонив до офіціалів - сказали що про проблему знають - вирішується змазуванням тросів...
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вчера клиенту на Добло устранял эту проблемку. Снял тросы высушил, прокапал синтетикой и сменил порванные пыльники, кулиса стала пожесче из за масла, но теперь хоть работает(проверено при -8 градС).
Дело в том, что попав туда вода летом не высыхает на морозе замерзает и кулису не сдвинуть, а поскольку тросы находятся над трубой глушителя при работе они оттаивают и потом опять замерзают и так будет всю зиму если не сделать Wink
"Fiat" - это не марка ,
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Чт Дек 05, 2013 12:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Popl
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає майстра у Льові, який би взявся з те що проробляв Poganin67 ?
Офіціалам щось не довіряю, тай за таку процедуру касу не малу здеруть.... Confused
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Poganin67 респект и уважуха за проделанную работу и отчёт! Good Racing italy
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Страница 1 из 11
