Пусковое устройство
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где купить пуско-зарядочное ?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA, в магазине. Не? Wink
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA пускозарядное проще зделать чем купить(набери разкажу )тем более в харькове
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо не дорого,а то Волынь стоит на морозе,задолбался прикуривать
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что просто так- взять и слепить из подручного именно ПУСКОВОЕ ампер на пиисят. И трансформатор, и диоды...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да,согласен,надо не дорого,надёжно и просто
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие инверторные пускозарядные устройства
http://svar-service.com/svarochnoe-oborudovanie/pusko-zaryadnye-ustroystva/pilot-pzu-12v-30-80a
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там провода имеют 6 мм. кв, то возможно, и ПЗУ. Правда, кракодайлы смущают.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писал(а):
5.Максимальный пусковой ток-80А
Потребление стартера 125А(при макс.мощьн),рабочая думаю 80-100А(пусковая 250А)
Свечи накала 80А.Даный девайс будет работать только с заряженым не мение 50% АКБ ИМХО.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да такой наверное так и будет, но есть более мощные, если поискать.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году в декабре морозы под -18 три дня поселок без света,соседи "замахали" с генераторами 6шт.за 2дня.В городе ажиотаж не то что привозить-откладывать не хотят.Приезжаю в инет.магазин и покупатели приехали за аналогичным девайсом(пускозарядным),счастливые Laughing я им счастья поубавил Butcherкогда узнал что присмотрели это чудо для грузовиков. Laughing Некто в характеристики не вникает,а надпись емкостью 500А была решающим фактором.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, что для грузовиков, там однозначно 24 вольта было? Или И 12 тоже?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в вольтаже,а в выходной мощьности.Стартера у грузовиков по боле и по мощьнее чем у легковушек,а данный даже для легковой под вопросом.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте ВОЗМОЖНОСТИ с реальным потреблением. Емкость АКБ пусть 60 А*ч, может обеспечить ток 300 ампер, но ни разу от этого не сгорели ни одна лампочка, ни один гамнитофон, хоть и потребляет аж 5 ампер. В данном случае- большой ток МОЖЕТ быть обеспечен ЗУ, но только при соответствующем потребителе.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я встречал сварочные инверторы с пусковым устройством.
Страница 2 из 4
