юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Где купить пуско-зарядочное ? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
юрчик UA, в магазине. Не?  |
mamontt Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2012 Сообщения: 469 Откуда: Миргород
Авто: uno1.7ds espero 2.0
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA пускозарядное проще зделать чем купить(набери разкажу )тем более в харькове |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
надо не дорого,а то Волынь стоит на морозе,задолбался прикуривать _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
Не думаю, что просто так- взять и слепить из подручного именно ПУСКОВОЕ ампер на пиисят. И трансформатор, и диоды... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
ну да,согласен,надо не дорого,надёжно и просто _________________ Бензин должен иметь цвет!
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
Если там провода имеют 6 мм. кв, то возможно, и ПЗУ. Правда, кракодайлы смущают. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 09:59 Заголовок сообщения: |
| писал(а): | | 5.Максимальный пусковой ток-80А |
Потребление стартера 125А(при макс.мощьн),рабочая думаю 80-100А(пусковая 250А)
Свечи накала 80А.Даный девайс будет работать только с заряженым не мение 50% АКБ ИМХО. |
Gzverev Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
| Да такой наверное так и будет, но есть более мощные, если поискать. |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:23 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): |
В прошлом году в декабре морозы под -18 три дня поселок без света,соседи "замахали" с генераторами 6шт.за 2дня.В городе ажиотаж не то что привозить-откладывать не хотят.Приезжаю в инет.магазин и покупатели приехали за аналогичным девайсом(пускозарядным),счастливые я им счастья поубавил когда узнал что присмотрели это чудо для грузовиков. Некто в характеристики не вникает,а надпись емкостью 500А была решающим фактором. |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
И что, что для грузовиков, там однозначно 24 вольта было? Или И 12 тоже? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | И что, что для грузовиков, там однозначно 24 вольта было? Или И 12 тоже? |
Вопрос не в вольтаже,а в выходной мощьности.Стартера у грузовиков по боле и по мощьнее чем у легковушек,а данный даже для легковой под вопросом. |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:45 Заголовок сообщения: |
Не путайте ВОЗМОЖНОСТИ с реальным потреблением. Емкость АКБ пусть 60 А*ч, может обеспечить ток 300 ампер, но ни разу от этого не сгорели ни одна лампочка, ни один гамнитофон, хоть и потребляет аж 5 ампер. В данном случае- большой ток МОЖЕТ быть обеспечен ЗУ, но только при соответствующем потребителе. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Gzverev Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
| Я встречал сварочные инверторы с пусковым устройством. |
