Дневной контроллер фар КФД-1-12 (теперь КФД-2-12)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Скинь инфу для Киева в личку пожалуйста
В личке.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheynkar писал(а):
В личке.
Спасибо,получил...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheynkar
Вопросик к Вам:
После заводки включается гдето через 30-40с."Его" можно подкрутить на 5-7с. и что для этого надо?Допускаю-свечи накала 20с просаживают,а потом 13,2-13,5в.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Sheynkar
Вопросик к Вам:
Можно. Но стоит ли? Просто прибор блокирует включение ДХО, пока напряжение в сети хотя бы на короткое время не превысит 13,2В. Я могу выставить и более низкий порог срабатывания, но это уже говорит о неисправности бортовой сети. Однако если хотите, то сделаю без проблем.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheynkar писал(а):
Di-MA писал(а):
Sheynkar
Вопросик к Вам:
Понял,спасибо.Виновна бортовая сеть-растрелять. LaughingВ моем случае понятно-не нужно наверно ничего делать,а вообще. Unknown
Еще раз спасибо за девайс.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуу, так однозначно я бы не говорил. Все-таки стОит замерить напряжение на контакте №9 после запуска двигателя. А вдруг это контроллер неверно определяет напряжение? Тогда будет бесплатная замена с пересылкой за мой счет. Embarassed
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,дак это меняет дело. Drinks or Beer При случае замеряю.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheynkar
Причина установлена-"гена".будем посмотреть.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, жаль что так. С контроллером разобраться вышло бы дешевле Smile Тем не менее, КФД-2-12 уже не первый раз выполняет роль диагностического средства бортовой сети. Накопилось немало случаев, когда причиной некорректной работы прибора оказывались неисправности электрики в машине.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно неверна, ИМХО, привязка контроллера, этот порог к режиму включения ДХО. Примеров, подобных этому уже встречал не два и не три. Далеко не все авто так надежно обеспечены стабильным питанием, далеко не всегда это возможно, далеко не все АКБ +генератор могут обеспечить зимой, с печкой, прочим, такое.
И это может быть и не неисправность, а просто такой режим движения, например- та же тянучка.
Есть же в авто места, где можно взять четкую "1" или "0" для определения- работает мотор, или нет- и датчик авар. давления, или сигнал контроля заряда.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю порог включения 13в.Было-бы самое оно(газонул и уже есть)не зависимо от нагрузки,а на счет тягучек то он(прибор) уже не выключается не зависимо от напряжения БС до изменения режима работы.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нукакхотите!
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, только хотел написАть. Smile Чтоб контроллер включил ДХО, нужно чтоб напряжение просто хоть на секунду превысило 13,2В. После этого ДХО не выключаются независимо от напряжения. Взять сигнал от какого-нибудь датчика проще для реализации прибора, но в современных авто к датчикам лучше не лезть. Да и подключение проще без лишних датчиков. Вообще на такую схему жалоб нет, если электрика в норме. Алгоритм как раз позволяет выйти генератору на рабочий режим, дать 5с на включение разных потребителей, а потом плавно включить ДХО.
dubr1963
Авто: Fiat Ulysse 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкажіть актуальну ціну на прилад. Місце і вартість підключення в Києві.
Ulysse 2000рік, 2.0JTD
дякую.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dubr1963, актуальная цена - 290грн. Про остальное отписался в личку.
Страница 9 из 10
