Пусковое устройство
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Пусковое устройство Ответить с цитатой
Подскажите, как правильно подключать пусковое устройство при разряженом аккумуляторе и как пользоваться. Заранее благодарен!
(Сварочный аппарат с пусковым и зарядкой)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключаєш до акума (після настройки пускача) і заводиш.
Якщо прикурюєш від іншої машини, то відщебаєщ - клему від дохлого аума і прикурюєш напряму без нього. Правда провода мають бути якісні.
Після аводки прищібаєш клему назад.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню мануал, то завод-изготовитель категорически рекомендует ни в коем случае не использовать зарядно-пусковое устройство, обосновывая это тем, что может пострадать электроника. И где-то нафорумах встречал, что после подобного пуска двигателя владелец потерял сразу все свечи накала. А в книжке конкретно даже схема подключения нарисована, как прикуривать от другого аккума.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала я бы нагрузил эту штуку лампой ДС+БС и измерил напряжение. А потом и язьгавой...
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикуривая от другого акб,свой аккумулятор отключать запрещено.Может накрыться комп,такой случай уже был. Пусковым пользоваться очень просто.Подсоединяешь клеммы прямо на АКБ и запускаеш.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблем с пускозарядным нет то какие проблемы могут быть в авто?
На сколько я знаю пускозарядное выдает 12-13в(мощьность роли не играет,главное что-бы не мало).
Отключать АКБ при запуске нельзя.Здохший АКБ(если не закорочен)подзарядить от прикуривающей машины,потом запуск в паралель.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдохшую АКБ выкинуть, это рас, фтарое- купить нормальную.
A_P
Авто: Doblo Panorama 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусковое устройство подключается параллельно аккумулятору, даже если он хорошо разряжен. Аккумулятор будет сглаживать пульсации от пускового. После запуска пусковое лучше отключить сразу.
Раньше, при отсутствии нежной электроники, подключали пусковое и без аккумулятора.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Re: Пусковое устройство Ответить с цитатой
1. Подключить зарядник к аккумулятору.
2. Погонять в режиме зарядки 5-10 минут при токе около 20 Ампер.
3. Включить режим пуска.
4. Завести.
5. Отключить пускач.
Аккумулятор от бортовой сети не отключать категорически!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не жирно 20 ампер?
Если сварочник-зарядник из современных, импульсник, там пульсаций не будет, а если и будут, мизерные, т.к. частоты высокие.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы слегка приподнять дохлый 60-70А*ч аккумулятор - нормально Wink
Заряжать его такими токами конечно же не надо. А пускать мотор с разряженным напрочь аккумулятором тоже некомильфо - все усилия пускача пойдут вместо стартера в батарейку...
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заводив мерс дизель через пуско- зарядний пристрій неодноразо ,т.к. аккумулятор був слабий і часу ждати - ганяти великим током в мене не було , але якщо хтось і буде його таким чином заряджати - то обовязково зніміть заглушки для виходу газів на аккумуляторі щоб не вибухнув (таке траплялося)
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разряженный аккумулятор зимой после 10 минут заряда током в 20 Ампер взрывается, то либо он не был разряженным, либо он - полный труп.
А заряжать или нет аккумулятор перед пуском - зависит от глубины его разряда и мощности пускача.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто буде мірять плотність і визначати ступінь розряда коли терміново їхати потрібно? пускач у меня досить потужний. коли дизеля заводив і грілися свічки накалу до 180 А струм здається доходило Rolling Eyes
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прям- взрывается! После запуска мотора в холод ток на АКБ прет немаленький, и как-то не взрывается. Жаль, нет в современных авто амперметра, была бы наглядная картина. В советских ГАЗах/УАЗаз и по 30 ампер было в течении некоторого времени. Просто вопрос раньше про 20 ампер я задавал в другом смысле- зачем так резко, если и плавнее можно поднять ток, если время поджимает.
Страница 1 из 4
