		| Автор | Сообщение |
		| Brant Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Пусковое устройство |   |
				| Подскажите, как правильно подключать пусковое устройство при разряженом аккумуляторе и как пользоваться. Заранее благодарен! (Сварочный аппарат с пусковым и зарядкой)
		| Вернуться к началу |  |
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Підключаєш до акума (після настройки пускача) і заводиш.
 Якщо прикурюєш від іншої машини, то відщебаєщ - клему від дохлого аума і прикурюєш напряму без нього. Правда провода мають бути якісні.
 Після аводки прищібаєш клему назад.
		| BelOleg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  | Підключаєш до акума (після настройки пускача) і заводиш.
 Насколько я помню мануал, то завод-изготовитель категорически рекомендует ни в коем случае не использовать зарядно-пусковое устройство, обосновывая это тем, что может пострадать электроника. И где-то нафорумах встречал, что после подобного пуска двигателя владелец потерял сразу все свечи накала. А в книжке конкретно даже схема подключения нарисована, как прикуривать от другого аккума.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Для начала я бы нагрузил эту штуку лампой ДС+БС и измерил напряжение. А потом и язьгавой... _________________
		| Люк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Лянчия тема
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Прикуривая от другого акб,свой аккумулятор отключать запрещено.Может накрыться комп,такой случай уже был. Пусковым пользоваться очень просто.Подсоединяешь клеммы прямо на АКБ и запускаеш. |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Если проблем с пускозарядным нет то какие проблемы могут быть в авто? На сколько я знаю пускозарядное выдает 12-13в(мощьность роли не играет,главное что-бы не мало).
 Отключать АКБ при запуске нельзя.Здохший АКБ(если не закорочен)подзарядить от прикуривающей машины,потом запуск в паралель.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Сдохшую АКБ выкинуть, это рас, фтарое- купить нормальную. _________________
		| A_P Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Panorama 1,6
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 15:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Пусковое устройство подключается параллельно аккумулятору, даже если он хорошо разряжен. Аккумулятор будет сглаживать пульсации от пускового. После запуска пусковое лучше отключить сразу. Раньше, при отсутствии нежной электроники, подключали пусковое и без аккумулятора.
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Re: Пусковое устройство |   |
				|  	  | Brant писал(а): |  	  | (Сварочный аппарат с пусковым и зарядкой) |
 1. Подключить зарядник к аккумулятору.
 2. Погонять в режиме зарядки 5-10 минут при токе около 20 Ампер.
 3. Включить режим пуска.
 4. Завести.
 5. Отключить пускач.
 Аккумулятор от бортовой сети не отключать категорически!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| А не жирно 20 ампер? Если сварочник-зарядник из современных, импульсник, там пульсаций не будет, а если и будут, мизерные, т.к. частоты высокие.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Чтобы слегка приподнять дохлый 60-70А*ч аккумулятор - нормально   Заряжать его такими токами конечно же не надо. А пускать мотор с разряженным напрочь аккумулятором тоже некомильфо - все усилия пускача пойдут вместо стартера в батарейку...
		| ENERGETIK 35 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: DOBLO 1.4
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| я заводив мерс дизель через пуско- зарядний пристрій неодноразо ,т.к. аккумулятор був слабий і часу ждати - ганяти великим током в мене не було , але якщо хтось і буде його таким чином заряджати - то обовязково зніміть заглушки для виходу газів на аккумуляторі щоб не вибухнув (таке траплялося) _________________
 Україна,Рідний край,
 Поле, річка,Синій гай.
 Любо стежкою іти –
 Тут живемо я і ти!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Если разряженный аккумулятор зимой после 10 минут заряда током в 20 Ампер взрывается, то либо он не был разряженным, либо он - полный труп. А заряжать или нет аккумулятор перед пуском - зависит от глубины его разряда и мощности пускача.
 Знак зодиака:
 Авто: DOBLO 1.4
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| хто буде мірять плотність і визначати ступінь розряда коли терміново їхати потрібно? пускач у меня досить потужний. коли дизеля заводив і грілися свічки накалу до 180 А струм здається доходило  _________________
 Любо стежкою іти –
 Тут живемо я і ти!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Да прям- взрывается! После запуска мотора в холод ток на АКБ прет немаленький, и как-то не взрывается. Жаль, нет в современных авто амперметра, была бы наглядная картина. В советских ГАЗах/УАЗаз и по 30 ампер было в течении некоторого времени. Просто вопрос раньше про 20 ампер я задавал в другом смысле- зачем так резко, если и плавнее можно поднять ток, если время поджимает. _________________
