trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:55 Заголовок сообщения: Расход на Крома |
Всем привет! Давно не был сдесь - значит с авто было все ок. Вот с пришествием холодов, у меня та же проблема, расход увеличивается вдвое почти 20 л на 100 км, в чем прикол? Что отвечает за подачу топлива? Может расходомер? Или лямбда? Как их проверить и диагностировать? В том году я с тестером на колодке мерял напряжение и оно показывало обогащенную смесь, ни винтом на рсходомере ни болтом х.х. я не мог добится параметров в таблице, и только с потеплением все ушло. Что это может так трахать на минусовые температуры?
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 11:03 Заголовок сообщения: |
trafman
датчик температуры охл. жидкости.
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
Книголюб
где он находится?
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
trafman писал(а): | Книголюб
где он находится? |
На ГБЦ есть термостат,вот на нем и находится.
_________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
как его продиагностировать?
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
trafman писал(а): | как его продиагностировать? |
В книге все написано.ДТОЖ проверяется тестером 330-370 Ом при температуре 20 градусов.А книгу скачай,полезно.
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
книга есть, но сейчас на улице 0 градусов - будет погрешность?
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
trafman
пересчитай сколько будет сопротивление при 0 градусов
sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
фотку можно?
_________________ И тут
Остапа понесло " |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 00:05 Заголовок сообщения: |
Павел_34 писал(а): | trafman писал(а): | как его продиагностировать? |
В книге все написано.ДТОЖ проверяется тестером 330-370 Ом при температуре 20 градусов.А книгу скачай,полезно. |
Ошибочка вышла,2-4 кОм при 20 градусах.Это я датчик температуры всасываемого воздуха посмотрел.
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
на машине кислородник есть ?
у меня жрала когда он стал зависать
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
Озадачился и я этой темой. Собрал тестер лямбды.
А вот и список деталюшек.
D1 — LM3914
VD1 — КД209А
VD2-VD11 — АЛ307
C1 — K50-16 50мкф/50в.
R1 — МЛТ 0,25 1мОм
R2,R3 — СП3-38а 4,7кОм (R3 можно поставить постоянный на 1-1.5кОм)
Оказалась моя лямбда дохлая! Где её можно купить по адекватной цене?
Описание: |
35.26 KB |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 11:44 Заголовок сообщения: |
ВОТ веришь если в форуме порыться то каждое 3-е сообщение про то чем заменить лямбду
и тут снова находится несведущий )))))))
от тазика 2110 лямбда с сопротивлением подогрева 10 Ом
и то что у нее 4 провода вместо 3 х тоже хорошо (в идеале неплохо бы протянуть 4 й провод до мозгов -точность показаний лямбды вырастет)
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | ВОТ веришь если в форуме порыться то каждое 3-е сообщение про то чем заменить лямбду
| Вот веришь, ещё встречаются несведущие, которые читают, но не понимают написанное. Смысл вопроса был не ЧЕМ заменить, а ГДЕ купить по адекватной цене. Ответ "в любом магазе по торговле з/ч" мне не подходит, т.к. местные барыги ломят цене неадекватные.
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
дык не был я в мелитополе )) ломят это сколько ?
у нас он стоит около 35 баксов
Купил и езжу ) |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 1 из 10 |
