Замена свечей накаливания 1,9 JTD
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
У меня то мигает то не мигает спиралька -при старте.- что это может быть
Контакт на свечах(дыбильная система на защелках),такая-же хрень была.Вычисли свечу и устрани причину(бывает снять-одеть колпак достаточно).
Да надо будет на выходных провести данную операцию провести..))
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Сгорел наконечник свечи накала на 4м цилиндре. Может кто менял проводку на свечи, как ее оттуда выпутать, а потом еще и засунуть? Или может от чего-то взять наконечник и пустить поверху?
Маталоконструкції різної форми складності
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кактус** писал(а):
Кто что скажет или даст дельный совет Question выкручивал свечу накала на первом цилиндре оборвалась Sad что делать Question снимать гбц или попробовать снять воздуш, коллектор и долезть Crying or Very sad
Сам недавно поимел "барашка" на приборке. Понял, что одна из свечей или больше. При -14С не завелся. При -5С с трудом, но завелся. Сначала у меня (после поворота зажигания) "барашек" недолго светился, затем погас (типа система подогрева готова к пуску двигателя), но после запуска секунд на 30 опять начинал мигать, затем гас. Я нашел фотосессию замены свечей накала: http://club-fiat.org.ua/forum/38-7069-1
По этому пути я и пошел. На холодном двигателе без отмачивания WD-хой в течение 2-3 суток ни одна из свечей не сдвинулась с места. Рисковать не стал. Поскольку корпус у свечи не такой как у стального стержня и ломаются они на ура. После поломки хотя бы одной свечи - хоть стой хоть падай придется снимать ГБЦ и все 4 штуки менять (хорошо, если выкрутятся), +слесарные работы по изъятию сломанной свечи (свечей), +замена прокладки ГБЦ, +тосол и еще некоторый ряд работ. Цена начинается сразу с 3000грн. за работу с материалами. Можно собственно и на 3-х свечах кататься.
Поэтому, если самому не удается открутить езжай на СТО.
Я заплатил 140грн. за свечу Bosch (купил предварительно) и 200грн. за замену (после замены свечи "барашек" успокоился). 40грн. стоит замена свечи, если её просто взяли и без проблем открутили. Если отмачивать антиокислителем, то стоимость увеличивается. Если ещё возиться (типа по пол-оборота туда-сюда), то еще денег +. Мастер-дизелист (неофициальное СТО) говорил о том, что свечи ставить нужно на антипригарную смазку. После чего свечи даже после 10-ти лет эксплуатации должны откручиваться на ура, но из личного опыта проверял это только до 5-ти лет (с большим сроком никто пока не обращался). Также рекомендовал 1 раз в 2 года свечи все таки снимать все, чтобы очистить резьбу от "накипи", грязи и т.п. для профилактики.
Вообще погугли типа "проблемы или сложности при замене свечей накала" - есть видеострасти по свечам накала. Одна из них, когда свеча не просто перегорает, а еще и разрушается её наконечник внутри камеры сгорания, а другая реальная страшилка, когда этот наконечник вздувается и тогда в обоих случаях - только снятие ГБЦ. Вот, например,:http://www.youtube.com/watch?v=oW8Jmci5gZY
Нерабочую свечу вычислил просто по-детски. Снял сначала колпачки форсунок, затем все колпачки свечей. Взят старый советский стрелочный тестер и прозвонил все свечи. Новая купленная свеча выдавала сопротивление порядка 18 Ом, рабочие также где-то так. А сгоревшая даже не заставила тестер дернуться. По итогам земены так и оказалось.
Да, кстати, дизелист сразу меня предупредил, о том, что гарантий того, что выкрутит свечу, он не дает. Если не пойдет, то перезвонит, ломать не станет. Далее по договоренности: едешь ищешь дальше, кто сможет или ломаем и вскрываем "аппарат".
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно только как по этой ссылке он с передней части выкрутил http://club-fiat.org.ua/forum/38-7069-1 ?
Свечи наклонены по 2-м плоскостям относительно продольной и поперечной оси и наклон не в сторону радиатора. Unknown на снимке №4,5,6 это видно по колпачкам куда они смотрят.Обман не верю.Добираться со стороны салона за впускным коллектором.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Все правильно только как по этой ссылке он с передней части выкрутил ...
В смысле? Из передней части выкрутил? Свечи и на его двигателе и на моём смотрят в сторону салона. Это он после откручивания свечи уже её прямо на семя медицинским зажимом вытаскивает. А откручивать приходится только через шарнирный механизм (в начале схема сборки откручивающего инструмента приведена)...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото №7 показан весь набор и постановка, с этой стороны он не ставится.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он - это имеется в виду инструмент, похожий на отвертку?
Вообще на том рисунке весь инструмент и не видно. Сначала идет вороток, потом "отвертка", затем удлинитель, затем шарнир, а затем свечная головка на 10. Вся это конструкция изогнута почти под прямым углом на шарнире. Свечной головки не видно - она уже надета на свечу. Сам лично пробовал. Все влазит без осложнений.
Кактус**
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При -15 заводил но сложно. До -10 без проблем. Замечу это на 3ох свечах накала. Знакомый моторист говорит что после снятия гбц в 99 % нужно ее торцевать это так Question Ничего не пойму в жиге 100 раз снимал иставил голову ни разу не торцевал а на фиатах что какаято особенность Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Question
avto-killer
Авто: добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял пару раз,метчик длинный м10*1 можно сразу искать если давно не выкручивали свечи или из старой свечи делать прогонялку для резьбы.А так -высокая головка на 10 под 1/4 дюйма,длинный вороток к ней ,ведешку и длинные утконосы для разъемов.Самое главное не спешить,прикипевшие замачивать и крутить туда-сюда.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg
А где Вы свечи меняли в Харькове..телефоном не поделитесь ?
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
BelOleg
Телефона у меня нет. Даже адреса СТО нет (живу рядом, но не знаю). Это бывшая автобаза №4. Короче, если ехать от Московского проспекта по ул. Морозова, то нужно доехать до ул. Ковтуна и повернуть направо, ехать до упора метров 100 (сориентироваться по яндекс картам можно, набрав "ул. Ковтуна 4", - это кусок харьковоблэнерго - проедешь мимо). Менял свечу дизелист. Работают с 9:00 (кроме сб, вс), по крайней мере дизелисты.
vvm7ua
Авто: Fiat Doblo Cargo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри свечи. Такое же было: после запуска двигателя через секунд 5-ть начинает мигать в течении секунд 15-20, потом тухнет. Сейчас у меня еще одна с теми же симптомами начала шалить Sad
P.S. Брал свечу у Хоттабыча. Менял у него же.
Последний раз редактировалось: vvm7ua (Пн Янв 06, 2014 19:49), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Брал свечу Хоттабыча. Менял у него же.
Не тут разъем я так понимаю не может свеча два дня работать на 3 день пару раз при заводе мигать ... а потом обратно не мигать )))
vvm7ua
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этопять Smile
BelOleg
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "барашек" мигнул как-то за 3-4 недели до... Потом еще пару раз по разу. Причем мигнул как-то странно - один раз. Не помню уже при запуске или после.
Но сама суть, я согласен, такова: перед запуском все лампадки светятся (кому положено), затем все также (кому положено) гаснут вместе с "барашком", а после запуска, пока свечи накала включены, "барашек" мигает.
Страница 2 из 6
