Подскажите, что за датчик
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее с мозгов. на мозги идет сигнал с температурного датчика на голове (у некоторых на термостате)
но вот только каким макаром это сделано? схем то нет Evil or Very Mad
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема турбика сильно отличается?
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
есть возле мозгов впрыска какая то релюшка, мож это оно?
Вова, а где конкретно на полторашке оно стоит? Прямо рядом с мозгами в салоне? А то у меня как чуть минус - всё, капец. Кручу по пять-шесть раз, пока заведусь. Sad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
да. есть принципиальные различия и по впрыску и по зажиганию.
kml
да именно в салоне прямо рядом с мозгами.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать прозвонить.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра буду разбираться.
Ещё вопрос. На пятую форсунку постоянные +3 вольта через термореле на голове идут, или нет? У меня оборвано всё это дело было. К термореле подходит два провода, один из которых дальше идёт на пятую форсунку. Разъёмы к форсунке и термореле отсутствуют. Слепил из мелких клемм и термоусадки. Embarassed
С термореле более или менее всё понятно. Один из косы приходит, другой на форсунку уходит. Даже нашёл какой именно.
А вот возле пятой форсы из косы торчит три хвоста. Один от термореле, а два других откуда? На этих двух оставшихся вроде масса. Unknown Я так понимаю, что через термореле идёт плюс от мозгов. Кстати, я так на этом хвосте три вольта и не увидел. Что в мороз, что около нуля. И перед термореле и после. Unknown
Возникает вопрос, откуда идёт провод на термореле. Не от той ли релюшки возле мозгов?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во блин задачка Rolling Eyes нет у меня уже полторашки Embarassed по этому посмотреть и внятно дать ответ не могу. только то что помню, а помню к сожалению не так много как хотелось бы Embarassed
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне, рядом с мозгами, был обнаружен сей девайс
Реле не нашёл Sad
 Просмотрено:  202 раз(а)
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на кой он там нужен?
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, никто не знает?
номер датчика 0280101001
kml
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosch 0280101001 - датчик давления. Судя по схеме l-jetronik, это высотный корректор. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
да ну ладно, что то вроде мапсенсора? Shocked если бы это было так то к нему должна бы идтить трубошка вакумная... а там ее ну никак не наблюдается Rolling Eyes только пучек проводов Evil or Very Mad да и датчика то на этом моторе, похожего по назначению, просто нет нигде Rolling Eyes разве что сама эта приблуда и является датчиком...
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разобранном виде напоминает термостат с подвижным контактом. Снизу корпуса имеется дюрочка.
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во. Дырка есть - значит, с атмосферой сообщается Smile
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И потом, если я правильно понял, это датчик именно атмосферного давления, то есть вакуум ему не нужен.
Страница 2 из 3
