Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13790 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
по идее с мозгов. на мозги идет сигнал с температурного датчика на голове (у некоторых на термостате)
но вот только каким макаром это сделано? схем то нет
добло |
SHIPA Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 02:02 Заголовок сообщения: |
Схема турбика сильно отличается?
kml Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | есть возле мозгов впрыска какая то релюшка, мож это оно? |
Вова, а где конкретно на полторашке оно стоит? Прямо рядом с мозгами в салоне? А то у меня как чуть минус - всё, капец. Кручу по пять-шесть раз, пока заведусь.
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 10:53 Заголовок сообщения: |
SHIPA
да. есть принципиальные различия и по впрыску и по зажиганию.
kml
да именно в салоне прямо рядом с мозгами.
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать прозвонить.
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 15:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо, завтра буду разбираться.
Ещё вопрос. На пятую форсунку постоянные +3 вольта через термореле на голове идут, или нет? У меня оборвано всё это дело было. К термореле подходит два провода, один из которых дальше идёт на пятую форсунку. Разъёмы к форсунке и термореле отсутствуют. Слепил из мелких клемм и термоусадки.
С термореле более или менее всё понятно. Один из косы приходит, другой на форсунку уходит. Даже нашёл какой именно.
А вот возле пятой форсы из косы торчит три хвоста. Один от термореле, а два других откуда? На этих двух оставшихся вроде масса. Я так понимаю, что через термореле идёт плюс от мозгов. Кстати, я так на этом хвосте три вольта и не увидел. Что в мороз, что около нуля. И перед термореле и после.
Возникает вопрос, откуда идёт провод на термореле. Не от той ли релюшки возле мозгов?
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
во блин задачка нет у меня уже полторашки по этому посмотреть и внятно дать ответ не могу. только то что помню, а помню к сожалению не так много как хотелось бы
добло |
SHIPA Италофан
SHIPA Италофан
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
И на кой он там нужен?
SHIPA Италофан
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
SHIPA писал(а): | И на кой он там нужен? |
Что, никто не знает?
номер датчика 0280101001
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Bosch 0280101001 - датчик давления. Судя по схеме l-jetronik, это высотный корректор.
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
kml
да ну ладно, что то вроде мапсенсора? если бы это было так то к нему должна бы идтить трубошка вакумная... а там ее ну никак не наблюдается только пучек проводов да и датчика то на этом моторе, похожего по назначению, просто нет нигде разве что сама эта приблуда и является датчиком...
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
В разобранном виде напоминает термостат с подвижным контактом. Снизу корпуса имеется дюрочка.
kml Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Во-во. Дырка есть - значит, с атмосферой сообщается
kml Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 09:53 Заголовок сообщения: |
И потом, если я правильно понял, это датчик именно атмосферного давления, то есть вакуум ему не нужен.
