Топливные дизельные фильтры (побалакаемо)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно дико извиняюсь, но раз тема по фильтрам, то не скажите ли мне, как часто нужно менять топливные фильтра, и какой фильтр для моего Уно больше подойдёт?
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр Champion L111/606
вскрытие показало что прошлый владелец заправлялся непонятно чем...
Ширина бумаги 7см
Длинна 2.80см
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Подходить то они подходят. А вот работать как положено не будут 100% Если вход по краям. У тебя действительно вход по бокам проверь (по фото сумневаюсь) похоже что по центру.
 Просмотрено:  460 раз(а)
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вход по краям 100%,у меня раз машина дергаться начала(топлива стало нехватать),остановился открутил фильтр-отверстия по периметру были забиты какойто х-ней типа шерсти или волосни как от валенка.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин Хвильтр предписано менять через 10 000км. У меня перед основным фильтром дополнительный стоит за 10 грн,тот который с мелкой сеткой.
Все зависит от солярки,смотря где ты заправляешься.Если бак у авто железный,он имеет свойство помалу ржаветь,и это тоже уменьшит ресурс фильтра.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
Интересно какая конструкция.
Из вскрытых вижу такие примерно.
 Просмотрено:  570 раз(а)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
(ИМХО)
Что касается топливного фильтра.
Получается "на оборот" чем дольше он служит тем качественней фильтрует топливо.Но в меньшем объёме.И пока этого объёма хватает для нормальной работы двиг. фильтр можно не менять.
(я так думаю) Very Happy
Марк Твен
Voha79
Авто: фиат tempra 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извиняюсь не совсем по теме но подскажите чайнику что это за две фишки в фильтре если это подогрев то он не работает как проверить
 Просмотрено:  396 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев и датчик.
Работоспособность можно проверить тестером.
Он работает когда температура окружающая +5 и ниже.
(так пишут Very Happy )
 Просмотрено:  537 раз(а)
 Просмотрено:  632 раз(а)
Марк Твен
Voha79
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое вам спасибо теперь буду разбираться дальше
vinitek
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимально замена фильтра на 20000 а с нашей соляркой после зимы меняю сразу в принципе как раз двадцатка и набегает.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Подогрев и датчик.
- 5 и ниже. проверялось опытным путем и холодильникомSmile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчо хвилтер
 Просмотрено:  441 раз(а)
 Просмотрено:  501 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распилил ещё несколько фильтров.(фото не делал)
Вывод зачем платить больше Very Happy
Разница конструкции Вход/Выход.(лечится меняем местами трубки)
Ну и площадь элемента (не критично)
(имхо)
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С перестановкой трубок номер не пройдет Smile На лягушке лепестковый клапан стоит,работающий в одну сторону.
Страница 2 из 3
