Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
Я конечно дико извиняюсь, но раз тема по фильтрам, то не скажите ли мне, как часто нужно менять топливные фильтра, и какой фильтр для моего Уно больше подойдёт?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
Фильтр Champion L111/606
вскрытие показало что прошлый владелец заправлялся непонятно чем...
Ширина бумаги 7см
Длинна 2.80см
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:07 Заголовок сообщения: |
Unchik
Подходить то они подходят. А вот работать как положено не будут 100% Если вход по краям. У тебя действительно вход по бокам проверь (по фото сумневаюсь) похоже что по центру.
237.93 KB |
461 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
Вход по краям 100%,у меня раз машина дергаться начала(топлива стало нехватать),остановился открутил фильтр-отверстия по периметру были забиты какойто х-ней типа шерсти или волосни как от валенка.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин Хвильтр предписано менять через 10 000км. У меня перед основным фильтром дополнительный стоит за 10 грн,тот который с мелкой сеткой.
Все зависит от солярки,смотря где ты заправляешься.Если бак у авто железный,он имеет свойство помалу ржаветь,и это тоже уменьшит ресурс фильтра.
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:44 Заголовок сообщения: |
Badn
Интересно какая конструкция.
Из вскрытых вижу такие примерно.
29.52 KB |
570 раз(а) |
Марк Твен |
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
(ИМХО)
Что касается топливного фильтра.
Получается "на оборот" чем дольше он служит тем качественней фильтрует топливо.Но в меньшем объёме.И пока этого объёма хватает для нормальной работы двиг. фильтр можно не менять.
(я так думаю)
Марк Твен |
Voha79 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2013 Сообщения: 19 Откуда: Одесса
Авто: фиат tempra 1.9TD
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
я извиняюсь не совсем по теме но подскажите чайнику что это за две фишки в фильтре если это подогрев то он не работает как проверить
156.28 KB |
396 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
Подогрев и датчик.
Работоспособность можно проверить тестером.
Он работает когда температура окружающая +5 и ниже.
(так пишут )
50.21 KB |
539 раз(а) |
167.46 KB |
634 раз(а) |
Марк Твен |
Voha79 Amico
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
| большое вам спасибо теперь буду разбираться дальше
vinitek Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2013 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 00:22 Заголовок сообщения: |
| Оптимально замена фильтра на 20000 а с нашей соляркой после зимы меняю сразу в принципе как раз двадцатка и набегает.
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 09:23 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Подогрев и датчик.
(так пишут ) |
- 5 и ниже. проверялось опытным путем и холодильником
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 01:07 Заголовок сообщения: |
Исчо хвилтер
332.83 KB |
441 раз(а) |
443.74 KB |
501 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 01:39 Заголовок сообщения: |
Распилил ещё несколько фильтров.(фото не делал)
Вывод зачем платить больше
Разница конструкции Вход/Выход.(лечится меняем местами трубки)
Ну и площадь элемента (не критично)
(имхо)
Марк Твен |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
С перестановкой трубок номер не пройдет На лягушке лепестковый клапан стоит,работающий в одну сторону.
