Як щось зняти або демонтувати на новому Добло (рекомендації)
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Ясно, на всіх вантажних версіях передній та середній світильники подібні. Якщо хтось має двійний світильник, то відпишіться.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тишина! Як каже російське прислів'я "спасение утопающих дело рук самих утопающих".
Сьогодні звладнув з цим світильником! Ще не можу знайти, як зняти світильник в багажнику. Так ділюся досвідом з тим, що зміг зробити.
Так виглядає передній плафон на новому Добло.
 Просмотрено:  356 раз(а)
Вид збоку. Видно металічні фіксатори, на яких світильник захлопується.
 Просмотрено:  322 раз(а)
Вид зверху. Стрілками вказані фіксатори. Металічні потрібно відігнути, щоб зняти світильник. Видно лампочки, якими освітлюється салон Нуово Добло.
 Просмотрено:  317 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такой и на добло2, только разница в стекле,снимается так само. Помимо проводки к светильнику был примотан штекер на два контакта- по схеме вроде ка проводка для микрофона
 Просмотрено:  337 раз(а)
 Просмотрено:  336 раз(а)
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Просмотрено:  348 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  324 раз(а)
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхня кришка знята на світильнику, вона подібна, як на тих фотках нижче.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked не поверите даже на первом кузове снимаются светильники также Twisted Evil
Jeromka
Авто: Фиат Добло 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает как открутить хитрые болты которые крепят решетку в салоне Добло 2
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запиливаем прорезь, на головке болта, под шлицевую отвертку и откручиваем. В конторах по переоборудованию просто вибивают с "мясом" кувалдой.)))
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, а меня мучает вопрос, как снять решетку радиатора на Добло 2 ?
Пробовал открутить верхние винты - а снизу что-то держит, а что понять не могу, и сломать не хочется...
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Тоже хотел снять решетку- утеплиться, но пришел к выводу что снимается вся морда, включая подфарные накладки, а решетка к ней изнутри прикручена. Или я не прав?
2. Все таки замерзла задняя трубка и слетела с насоса. Льется омывалка из бампера когда назад пытаюсь брызнуть. Ктото добирался до бачка? Что надо снимать подкрылок или бампер?
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomB привет земеля Smile Я утеплился без извращений - натянув на морду дермонтин - снизу закрепив рамкой номера, сверху - двумя резинками от трусов, натянутыми на ограничители капота.
Jeromka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet - красава!!!
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть ,як добратися до лампочок підсвітки панелі на фото.добло 2011
 Просмотрено:  312 раз(а)
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля давайте будем писать как открыть боковую дверь и капот если в машине находиться освежитель воздуха и фото выложить!!!!!!!!!!!!!!!!
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також це цікавить. Вчора тільки купив машину. Ці лампочки не світяться, як до них дістатися? Дякую.
Страница 2 из 3
