vinzer dr Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Дружковка
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 21:37 Заголовок сообщения: Выхлопная система на Fiat Croma 2.5td |
Вот все же решил начать восстанавливать свою крому...руки дошли до выхлопной системы, скажу сразу она в очень плачевном состоянии, нужно менять все, начиная от гофры и до конца))что можете посоветоват?что можно подобрать и от чего...буду благодарен всем советам и отзывам, ссылки на сайты и людей кто может предложить свои услуги приветствуются) |
sonik2 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
мне говорили что от вазов подходит толи от 8-9 точно не помню у меня от соболя пришпекана но бензин-у меня _________________ И тут
Остапа понесло " |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
при наличии сварки и болгарки подходит все и от всего ))
а если сам не умеешь то спрашивай у того кто будет тебе варить новый выхлоп _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
vinzer dr Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:59 Заголовок сообщения: |
я понимаю так, что можно подобрать все бочки и гофру отдельно и с помощью болгарки подогнать под свой размер) |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 01:05 Заголовок сообщения: |
конечно )
только не жлобься и поставь диаметр труб побольше
турбина скажет тебе спасибо _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 03:32 Заголовок сообщения: |
Похоже то в начале выпуска форма бензинового и дизельного выхлопняка не отличалась.
Только приемная труба с гофрой своя.
А польский резонатор и глушитель для бензинки не дефицит.
Рpolmo 07.34 Рolmo 07.35 Рolmo 07.36
Картинки в нете.
Все это до семисот гривенников и можно прикручивать.
Колечки подвеса Ваз 2110.
На форуме имеються торгующие.
Если пропали, то наверно на майдане сидят.
За размахивание флагом дядя Сем наверно хорошо платит
и кормежка бесплатная.
С кузовом изгибы совпадут и курочиться лишнего со сваркой не придеться.
А замена гофры достаточно стандартная процедура.
audio-terrorist
Я все понимаю, да какой попало самопал лучше не будет.
Всего 90$ за комплект.
С восьмерки девятки сравнивал.
Ну если два восьмерошных в параллель, тогда может быть что то и получиться. |
vinzer dr Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
Croma
Спасибо))самый нормальный ответ))а у нас есть на форуме люди которые продают все это? |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Croma
в моем случае самопал это 100 % самопал ) я сам делал и банки и переходы
банки сделаны из просечной сетки и наполнены минватой высокотемпературной -просечная сетка нерж свернута в рулон в 5 слоев и обварена по торцам
далее это обматывается минватой и собирается в банку
все детали из нержи
получилось 2 прямоточных глушака -один на месте какта другой как положено за левым колесом
и машина стала чуть громче басить на хх
и все
а едет не в пример лучше _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
vinzer dr Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Ну например у меня с моим дизелем и так звук не тихий, и добиваться басса смысла нет, нужно просто нормально сделать, что бы не дымило из под всей машины и в салоне не воняло ... |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
я не добивался баса ))) я добивался безпрепятственного выхода выхлопных газов
турбина работает на разности давлений газов
если на турбину давит коллектор а далее газы застревают в хитроизогнутом выхлопе то разница давлений падает и как следствие падает скорость истечения газов
в результате машина начинает тупить _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
vinzer dr Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
Мужики, а какой вообще нужен диаметр труб, просто нет сейчас доступа к авто...хочу закать гофру но не знаю диаметр и длину...Буду признателен за помощь... |
peretrom Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Украина, Львов-Ровно
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 18:08 Заголовок сообщения: |
62мм і не менше! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
Маю середню і задню частини в нормальному стані. Можу запропонувати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vinzer dr Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
что хотите за них? |
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 03:20 Заголовок сообщения: |
Хотілка, ну не знаю, гривен 500? готовий до конструктивного торгу.
Є нюанс, середня частина була в руках у колгоспників, тому потрібно переварити передній фланець _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
