		| Автор | Сообщение |
		| vinzer dr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Пн Дек 09, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Выхлопная система на Fiat Croma 2.5td |   |
				| Вот все же решил начать восстанавливать свою крому...руки дошли до выхлопной системы, скажу сразу она в очень плачевном состоянии, нужно менять все, начиная от гофры и до конца))что можете посоветоват?что можно подобрать и от чего...буду благодарен всем советам и отзывам, ссылки на сайты и людей кто может предложить свои услуги приветствуются) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| sonik2 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
				|  Добавлено: Вт Дек 10, 2013 19:37    Заголовок сообщения: |   |
				| мне говорили что от вазов подходит толи от 8-9 точно не помню у меня от соболя пришпекана но бензин-у меня _________________
 И тут
 Остапа понесло "
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 10, 2013 23:59    Заголовок сообщения: |   |
				| при наличии сварки и болгарки подходит все и от всего )) а если сам не умеешь то спрашивай у того кто будет тебе варить новый выхлоп
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| vinzer dr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				| я понимаю так, что можно подобрать все бочки и гофру отдельно и с помощью болгарки подогнать под свой размер) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 01:05    Заголовок сообщения: |   |
				| конечно ) только не жлобься и поставь диаметр труб побольше
 турбина скажет тебе спасибо
 Купил и езжу )
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 03:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже то в начале выпуска форма бензинового и дизельного выхлопняка не отличалась. Только приемная труба с гофрой своя.
 А польский резонатор и глушитель для бензинки не дефицит.
 Рpolmo 07.34   Рolmo 07.35 Рolmo 07.36
 Картинки в нете.
 Все это до семисот гривенников и можно прикручивать.
 Колечки подвеса Ваз 2110.
 На форуме имеються торгующие.
 Если пропали, то наверно на майдане сидят.
 За размахивание флагом дядя Сем наверно хорошо платит
 и кормежка бесплатная.
 С кузовом изгибы совпадут и курочиться лишнего со сваркой не придеться.
 А замена гофры достаточно стандартная процедура.
 audio-terrorist
 Я все понимаю, да какой попало самопал лучше не будет.
 Всего 90$ за комплект.
 С восьмерки девятки сравнивал.
 Ну если два восьмерошных в параллель, тогда может быть что то и получиться.
		| vinzer dr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma Спасибо))самый нормальный ответ))а у нас есть на форуме люди которые продают все это?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma в моем случае самопал это 100 % самопал ) я сам делал и банки и переходы
 банки сделаны из просечной сетки и наполнены минватой высокотемпературной -просечная сетка нерж свернута в рулон в 5 слоев и обварена по торцам
 далее это обматывается минватой и собирается в банку
 все детали из нержи
 получилось 2 прямоточных глушака -один на месте какта другой  как положено за левым колесом
 и машина стала чуть громче басить на хх
 и все
 а едет не в пример лучше
 Купил и езжу )
		| vinzer dr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:16    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist Ну например у меня с моим дизелем и так звук не тихий, и добиваться басса смысла нет, нужно просто нормально сделать, что бы не дымило из под всей машины и в салоне не воняло ...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| я не добивался баса ))) я добивался безпрепятственного выхода выхлопных газов турбина работает на разности давлений газов
 если на турбину давит коллектор а далее газы застревают в хитроизогнутом выхлопе то разница давлений падает и как следствие падает скорость истечения газов
 в результате машина начинает тупить
 Купил и езжу )
		| vinzer dr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Сб Дек 14, 2013 09:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Мужики, а какой вообще нужен диаметр труб, просто нет сейчас доступа к авто...хочу закать гофру но не знаю диаметр и длину...Буду признателен за помощь... |  |
		| peretrom Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema 2.5td
				|  Добавлено: Сб Дек 14, 2013 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| 62мм і не менше! |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Маю середню і задню частини в нормальному стані. Можу запропонувати. _________________
		| vinzer dr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT CROMA
				|  Добавлено: Сб Дек 14, 2013 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos что хотите за них?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 16, 2013 03:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотілка, ну не знаю, гривен 500? готовий до конструктивного торгу. Є нюанс, середня частина була в руках у колгоспників, тому потрібно переварити передній фланець
