		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		wolf-gaz21 Италоманьяк
				Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:35     Заголовок сообщения: Замена  свечи накала
				Ни в мануале ни на форуме информации не нашел
 http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
		knocking Италофан
				Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:53     Заголовок сообщения:
				менять нужно попарно или все !!!
		Poganin67 Италомафиози
				Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:46     Заголовок сообщения:
				Просто ставь свечи одной фирмы и ни какой "попарно" не надо, разнобой конечно не приветствуется.
		Popl Италофан
				Добавлено: Пт Дек 13, 2013 10:45     Заголовок сообщения:
				Коли їх потрібно міняти?? (як часто, при яких симптомах). Дякую.
		Taras_lvv Amico
				Добавлено: Пт Дек 13, 2013 12:27     Заголовок сообщения:
				Доброго всім дня! підскажіть як зняти свічу накала, крайня ліва закисла, яку  з нею ще треба міняти чи міняти всі, дякую
		Di-MA Италоманьячище
				Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:41     Заголовок сообщения:
				 	  Popl писал(а):  		  Коли їх потрібно міняти?? (як часто, при яких симптомах). Дякую.
		Popl Италофан
				Добавлено: Пт Дек 13, 2013 15:14     Заголовок сообщения:
		Tr1kur1lla Италофан
				Добавлено: Сб Дек 14, 2013 10:38     Заголовок сообщения: Re: Замена  свечи накала
				 	  wolf-gaz21 писал(а):  		  Ни в мануале ни на форуме информации не нашел
		knocking Италофан
				Добавлено: Сб Дек 14, 2013 16:10     Заголовок сообщения:
				 	  Poganin67 писал(а):  		  Просто ставь свечи одной фирмы и ни какой "попарно" не надо, разнобой конечно не приветствуется.
				Добавлено: Сб Дек 14, 2013 16:12     Заголовок сообщения:
				Добавлено: Сб Дек 14, 2013 16:17     Заголовок сообщения:
				б\у или новая - никакой разницы, если параметры и сопротивление одинаковые, а свечи чаще перегорают изнутри(спираль) или прогорает оболочка и затем перегорает. Б\У просто может прослужить меньше(а может и дольше)
Вы не можете  начинать темыне можете  отвечать на сообщенияне можете  редактировать свои сообщенияне можете  удалять свои сообщенияне можете  голосовать в опросахне можете  присоединять файлы в этом форумеможете  скачивать файлы в этом форуме
phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
