Замена свечи накала
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Замена свечи накала Ответить с цитатой
Ни в мануале ни на форуме информации не нашел
Может плохо искал ? ткните если не сложно...
а то свеча куплена и лежит..ждает своего часа
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять нужно попарно или все !!!
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз об этом слышу.
вообще есть инфа о замене ?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто ставь свечи одной фирмы и ни какой "попарно" не надо, разнобой конечно не приветствуется.
"Fiat" - это не марка ,
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли їх потрібно міняти?? (як часто, при яких симптомах). Дякую.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Taras_lvv
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня! підскажіть як зняти свічу накала, крайня ліва закисла, яку з нею ще треба міняти чи міняти всі, дякую Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замигал на приборке "маячок",определил оную,поменял.
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Дякую.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за глупый вопрос- а можно фото-пояснение где они находятся?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри сюда http://fiatonline.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/category/images/8E/8EAD30E35EF4305B57B5FA96FB1F807B.png
лучше все выкрутить и почистить от нагара, а проверить можешь на инагрузку любым проводком от + аккумулятора(но не всегда свеча рабочая если берет нагрузку, а если не берет - это точно сгоревшая)
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Re: Замена свечи накала Ответить с цитатой
Дам тобі пораду, виходячи з власного досвіду. Працюють свічки - не вздумай туди лізти. Заломаєш біда буде.
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужно забывать что одна будет б/у, вторая новая.... будет сильнее нагрузка!!!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение имеет нагрузка к возрасту и на работу ДВС?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б\у или новая - никакой разницы, если параметры и сопротивление одинаковые, а свечи чаще перегорают изнутри(спираль) или прогорает оболочка и затем перегорает. Б\У просто может прослужить меньше(а может и дольше)
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то идело что 1й не работает
