тосол
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это потому, что и в "синих" и в этом- ГЛИКОЛЬ. А краска- дело такое- снабженцы марганцовки не достали, пришлось синьку брать...
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Химики-практики, блин, вы больше пробуйте на вкус его! Он сцуко очень токсичен! Very Happy Есть шанс присоединиться к праотцам, с остатками тосола на губах Smile
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прямтаки- все его лакают стаканАми! Летальная доза чистого!!!= 100...300 мл, а в ОЖ его половина объема. От одного "лиза" никто не умер, иначе бы вокруг СТО были братские могилы. Да и возле гаражей.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,я помню один синяк во времена "сухого закона" - стакан тосола хлопнул и говорит : все равно,что ведро окрошки съел: - он( тосол) был зелёный и свежим огурчиком пах.Правда и окочурился через пару лет.А насчёт ТОСОЛ и АНТИФРИЗ - это сейчас они по составу одинаковые,при Союзе там формула другая была,это разработка Х.А.Д.И.,и он был на основе перегидроля.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да читайте "учебник" и лейте то что рекомендует производитель и не шутите с этим.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гоните! Тосол- разработка ПРОФИЛЬНОГО заведения- химического, а не автодорожного. ТОС- технология органического синтеза, была така лаборатория, вряд ли в ХАДИ.
Одинаковы по составу потому, что это- одно и то же, только одно- по аглицки, второе- по нашему.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ми не гонемо, Ми пе-ре-ганяемо Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для получения правильно продукта, в таком случае надо, это правильно делать, иначе бодяга получится.
В наше время совсем не трудно найти и перевод слова АНТИФРИЗ, и ТОСОЛ, там же- ссылку на оригинал фиатовский.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Тосол» — торгова марка незамерзаючої охолоджюючої рідини (антифризу) розробленої в СРСР. Назва складається з двох частин: "ТОС" - "Технологія органічного синтезу" (відділ "ДержНДІОХТ", розробники антифризу); "ОЛ" - закінчення, характерне для спиртів (етанол, бутинол, метанол). Цей антифриз був розробленний у 1971 р. у Державному науково-дослідницькому інституті органичної хімії та технології (ГосНИИОХТ) для автомобілей ВАЗ натомість італійського "ПАРАФЛЮ". Торгова марка "ТОСОЛ" не була зареєстрована, тому ії використовують багато виробників (країн СНД), виробників охолоджуючих рідин. Але властивості "тосолов" можуть бути різними, оскільки визначаються ще присадками, які добавляються. Наприклад були назви "Тосол", "Лена", "Лада" "Антифриз G-48" та інші. У якості антифризу в тосолі використовується етиленгліколь. У деяких дорожчих ТОСОЛах у складі пропіленгліколь, іх ні в якому випадку не можна змішувати.
Тосол використовується для охолодження двигуна автомобіля в будь-яку пору року в межах температур визначених маркою.
Цифри «40» і «65» (ОЖ-40, ОЖ-65, А-40) в марці тосолу, вказують на температуру початку кристалізації даної марки. Температури замерзання нижче -65°С системи етиленгліколь - вода не буває.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это предложение-...у деяких дорожчих ТОСОЛАх у складі пропіленгліколь... немного испортило все- ТОСОЛ имеет на себя ГОСТ, там все строго определено, и если какие-то компоненты отличаются от узаконенных, это уже не Тосол. Как масло сливочное- есть ГОСТ, есть ДСТУ, есть просто ТУ.
В паре ЭГ-вода минимальная температура при 67% ЭГ и 33% воды будет равна -75, только это уже другая пестня...
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на таре HEPU с G12 написано совсем другое ....
 Просмотрено:  289 раз(а)
Последний раз редактировалось: Bubi (Сб Дек 21, 2013 13:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и выложите это ДРУГОЕ! И при чем тут Гэ12 к обычным этиленгликолевым ОЖ, коим есть Тосол?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так и "дурють" нашего брата Very Happy
12 написяно и хорошо.
Марк Твен
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планую замінити тосол, по книжці пише paraflu11(синій), зараз залитий просто якийсь червоний. Хочу брати hepu, то який треба брати G11 чи G12?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил авто 2 года назад.
Решил заменить тосол (фото ниже).
После замены он стал кудато пропадать. Не сильно но за 8000 км. долил грамм 100-150.
До замены ничего не доливал и никуда не девалось ничего. Что может быть?
 Просмотрено:  213 раз(а)
0680509333, 0958366227
Страница 2 из 3
