vowhik Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: LANCIA KAPPA 1996 2.4 gtd
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 21:24 Заголовок сообщения: вопрос LANCIA KAPPA |
подскажыте пожалуйста. Как можна повысить клиренс ,может есть какието вставки. И ещё по спидометру ,шкала у меня в километрах а показывает в милях тоесть когда по спидометру еду 40км.ч то на самом деле ето 70км.ч одометр точно так же щитает в милях, как ето исправить. |
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
Сперва стоит убедиться что датчик скорости в КПП родной. |
vowhik Amico
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
У меня спидометр работает от АБС датчика на колесе ,может один из датчиков не работает и потому такая проблема. |
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
vowhik писал(а): | спидометр работает от АБС датчика на колесе |
С таким не сталкивался. |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 22:33 Заголовок сообщения: Re: вопрос LANCIA KAPPA |
vowhik писал(а): | подскажыте пожалуйста. Как можна повысить клиренс ,может есть какието вставки. И ещё по спидометру ,шкала у меня в километрах а показывает в милях тоесть когда по спидометру еду 40км.ч то на самом деле ето 70км.ч одометр точно так же щитает в милях, как ето исправить. |
Клиренс - пружинами, посмотри в сторону СААБовских, длиннее на 5-7см, в зависимости от состояния. Не забудь чашки под них...
Можно и проставками - дорога к токарю-сварщику... _________________ Собиратель |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 22:54 Заголовок сообщения: Re: вопрос LANCIA KAPPA |
vvovik писал(а): | vowhik писал(а): | подскажыте пожалуйста. Как можна повысить клиренс ,может есть какието вставки. И ещё по спидометру ,шкала у меня в километрах а показывает в милях тоесть когда по спидометру еду 40км.ч то на самом деле ето 70км.ч одометр точно так же щитает в милях, как ето исправить. |
Можно и проставками - дорога к токарю-сварщику... | а зачем выдумывать велосипет??зачем тулить саабовские пружины???
если можно родные найти!!там явно за все годы эксплуатации не кто не менял пружины!! _________________ Бортовик Темпра |
vowhik Amico
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы но на щёт замены пружын ето наверно дороговато ,я думал может есть какието вставеи типа как у жыгулей ,а у меняже все пружины целые зачем их менять. |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
Пружины со временем проседают и их замена вполне закономерное явление. Если нет возможности содержать такую машину, то лучше продать и не мучить ни себя, ни машину. _________________ ads-service.com.ua |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
СААБовские на порядок качественнее и плавнее в ходу, ямы проходятся "мягче". Там количество, высота и толщина отличаются от Фиатовских.
Родные покупались новые - качество г-но, через две недели - порасползались по сторонам - выручили старые с разборки, но выше авто не стало.
vowhik
Дороговато для Каппы? Новые в пределах 700 за пару? Или ошибаюсь? _________________ Собиратель |
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
vowhik писал(а): | спасибо за ответы но на щёт замены пружын ето наверно дороговато ,я думал может есть какието вставеи типа как у жыгулей ,а у меняже все пружины целые зачем их менять. |
а ты вкурсе что просевшая пружина уменьшает ресурс амортизатора в два раза???
самое дёшево нашол каябу RC2197 (369.77грн) и ждать пару недель!!
vvovik
а ты уверен что саабовские подойдут?? и с какого сааба??? _________________ Бортовик Темпра |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
С 9000 становятся, только нужно чашки СААБовские в комплекте ставить. _________________ Собиратель |
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
TEVEMA ST397805 пружина передняя 205.00 грн.
это саабовские,но тарелку нужно искать на разборках!! _________________ Бортовик Темпра |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | TEVEMA ST397805 пружина передняя 205.00 грн.
это саабовские,но тарелку нужно искать на разборках!! |
Вряд ли токарь возьмет дешевле?  _________________ Собиратель |
vowhik Amico
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
А ктто сказал что у меня посевшые пружины ,я просто хочу повысеть имеющейся клиренс. |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
vowhik писал(а): | А ктто сказал что у меня посевшые пружины ,я просто хочу повысеть имеющейся клиренс. |
Снял как то свои задние пружины, так как купил новые и рядом поставил, авто было лет 12-ть, так разница оказалась этак в 7-мь см .
Щас передние поставил поновее так + 5-ть см получил.
История с проставками - для 08,09 и тп. подобных авто конечно рулит. Но вот как прицепить такую проставку в Каппу за 10грн?
Есть проставки самодельные между опорами и кузовом + 4 см примерно. _________________ Собиратель |
