вопрос LANCIA KAPPA
vowhik
Авто: LANCIA KAPPA 1996 2.4 gtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:24    Заголовок сообщения: вопрос LANCIA KAPPA Ответить с цитатой
подскажыте пожалуйста. Как можна повысить клиренс ,может есть какието вставки. И ещё по спидометру ,шкала у меня в километрах а показывает в милях тоесть когда по спидометру еду 40км.ч то на самом деле ето 70км.ч одометр точно так же щитает в милях, как ето исправить.
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сперва стоит убедиться что датчик скорости в КПП родной.
vowhik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спидометр работает от АБС датчика на колесе ,может один из датчиков не работает и потому такая проблема.
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким не сталкивался.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Re: вопрос LANCIA KAPPA Ответить с цитатой
Клиренс - пружинами, посмотри в сторону СААБовских, длиннее на 5-7см, в зависимости от состояния. Не забудь чашки под них...
Можно и проставками - дорога к токарю-сварщику...
Собиратель
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Re: вопрос LANCIA KAPPA Ответить с цитатой
а зачем выдумывать велосипет??зачем тулить саабовские пружины???
если можно родные найти!!там явно за все годы эксплуатации не кто не менял пружины!!
vowhik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы но на щёт замены пружын ето наверно дороговато ,я думал может есть какието вставеи типа как у жыгулей ,а у меняже все пружины целые зачем их менять.
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины со временем проседают и их замена вполне закономерное явление. Если нет возможности содержать такую машину, то лучше продать и не мучить ни себя, ни машину.
ads-service.com.ua
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СААБовские на порядок качественнее и плавнее в ходу, ямы проходятся "мягче". Там количество, высота и толщина отличаются от Фиатовских.
Родные покупались новые - качество г-но, через две недели - порасползались по сторонам - выручили старые с разборки, но выше авто не стало.
vowhik
Дороговато для Каппы? Новые в пределах 700 за пару? Или ошибаюсь?
Собиратель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты вкурсе что просевшая пружина уменьшает ресурс амортизатора в два раза???
самое дёшево нашол каябу RC2197 (369.77грн) и ждать пару недель!!
vvovik
а ты уверен что саабовские подойдут?? и с какого сааба???
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 9000 становятся, только нужно чашки СААБовские в комплекте ставить.
Собиратель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TEVEMA ST397805 пружина передняя 205.00 грн.
это саабовские,но тарелку нужно искать на разборках!!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли токарь возьмет дешевле? Cool
Собиратель
vowhik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ктто сказал что у меня посевшые пружины ,я просто хочу повысеть имеющейся клиренс.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял как то свои задние пружины, так как купил новые и рядом поставил, авто было лет 12-ть, так разница оказалась этак в 7-мь см Cool .
Щас передние поставил поновее так + 5-ть см получил.
История с проставками - для 08,09 и тп. подобных авто конечно рулит. Но вот как прицепить такую проставку в Каппу за 10грн? Cool
Есть проставки самодельные между опорами и кузовом + 4 см примерно.
Собиратель
