ДоблоїД Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2013 Сообщения: 23 Откуда: Бандерштад
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 00:39 Заголовок сообщения: Буксировочний гак для добло |
Потрібні розміри оригінального буксировочного гаку, особливо різьби.
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 00:41 Заголовок сообщения: |
Продам оригинал-100грн
ДоблоїД Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:53 Заголовок сообщения: |
мені тут по місцю (робочому) з ст40хн2ма J2 шарнуть за 20 гривень (гак надіюсь не буде потрібний, але мати тре - - зима на нашому танкодромі ... )
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
М16Х2. Я себе брал вот такое, просверлил в шляпке отверстие и нарезал резьбу на М6. Вкрутил и обварил. Болт длиной 12мм.
Цена вопроса 12 грн.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
Yur4ik61 писал(а): | М16Х2. Я себе брал вот такое, просверлил в шляпке отверстие и нарезал резьбу на М6. Вкрутил и обварил. Болт длиной 12мм.
Цена вопроса 12 грн. |
Я бы не сильно надеялся на такой "тальрем",в таких соединениях сварка не помощник и метала на кольце маловато для машины свыше 1т.
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
Di-MA, это твоё личное мнение. Попробуй сделай и проверь. Потом будешь говорить. Да, и посмотри, какя толщина балки, куда вкручивается крюк и сколько там витков резьбы для машины свыше 1т.
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
Уже эту тему обсуждали и не раз. Повторюсь, купи (как я сделал) талреп, который продается в строительных магазинах, с подходящей резьбой и будет тебе и крючок и болт с ухом.
ДоблоїД Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
Одже в машині (балці) різьба М16х2
Кактус** Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 21 Откуда: Ромны(Сумская область)
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
Болт гбц камаза подходит по резьбе. Приварить крюк и ок. я СЕБЕ ТАК СДЕЛАЛ
nabilsky Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 182 Откуда: Нежин
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
avto-killer Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Авто: добло 1,6
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
так делать не годится,закончится побитым бампером.Делал два раза так-кусок шпильки м16 длиной 150мм,на него накручиваю тальреп (ухо с внутренней резьбой м16),внутри уха прихватываю сваркой,чтобы шпилька не выкручивалась и на шпильку надеваю отрезок трубы как можно ближе внутренним диаметром к 16 и пихватываю к уху сваркой.Смысл в том,что буксирный надо затягивать до упора с усилием (лучше воротком)иначе он гнется при боковой нагрузке,ломает бампер и потом ломается сам.
nabilsky Италофан
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 23:22 Заголовок сообщения: |
avto-killer писал(а): | так делать не годится,закончится побитым бампером.Делал два раза так-кусок шпильки м16 длиной 150мм,на него накручиваю тальреп (ухо с внутренней резьбой м16),внутри уха прихватываю сваркой,чтобы шпилька не выкручивалась и на шпильку надеваю отрезок трубы как можно ближе внутренним диаметром к 16 и пихватываю к уху сваркой.Смысл в том,что буксирный надо затягивать до упора с усилием (лучше воротком)иначе он гнется при боковой нагрузке,ломает бампер и потом ломается сам. |
Згоден. Сам подумував. З буксира заводив - ОК!
Patrik Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 13:12 Заголовок сообщения: |
С виваро подогнали крюк оригинальный, так по конструкции он схож, тоже ухо приварено к пруту с двух сторон 20-22 мм, можно точно замерять и фото сделать кому нужно, а другой конец проточен на М16 где то 30мм, тоже вкручивается до упора и подходит как родной.
