Буксировочний гак для добло
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Буксировочний гак для добло Ответить с цитатой
Потрібні розміри оригінального буксировочного гаку, особливо різьби.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам оригинал-100грн
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені тут по місцю (робочому) з ст40хн2ма J2 шарнуть за 20 гривень (гак надіюсь не буде потрібний, але мати тре - - зима на нашому танкодромі ... )
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М16Х2. Я себе брал вот такое, просверлил в шляпке отверстие и нарезал резьбу на М6. Вкрутил и обварил. Болт длиной 12мм.
Цена вопроса 12 грн.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не сильно надеялся на такой "тальрем",в таких соединениях сварка не помощник и метала на кольце маловато для машины свыше 1т.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, это твоё личное мнение. Попробуй сделай и проверь. Потом будешь говорить. Да, и посмотри, какя толщина балки, куда вкручивается крюк и сколько там витков резьбы для машины свыше 1т.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже эту тему обсуждали и не раз. Повторюсь, купи (как я сделал) талреп, который продается в строительных магазинах, с подходящей резьбой и будет тебе и крючок и болт с ухом.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем что-бы только мое. http://tdm-neva.ru/bolts/din-580-bolt.htm
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одже в машині (балці) різьба М16х2
Кактус**
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт гбц камаза подходит по резьбе. Приварить крюк и ок. я СЕБЕ ТАК СДЕЛАЛ Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не написал важный момент.Делается кольцо такого-же диаметра и два хвоста по длене не мение 3х диаметров болта которые провариваются вдоль болта с двух сторон.
 Просмотрено:  946 раз(а)
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве кольца - перерезал звено с цепи.
 Просмотрено:  1074 раз(а)
avto-killer
Авто: добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так делать не годится,закончится побитым бампером.Делал два раза так-кусок шпильки м16 длиной 150мм,на него накручиваю тальреп (ухо с внутренней резьбой м16),внутри уха прихватываю сваркой,чтобы шпилька не выкручивалась и на шпильку надеваю отрезок трубы как можно ближе внутренним диаметром к 16 и пихватываю к уху сваркой.Смысл в том,что буксирный надо затягивать до упора с усилием (лучше воротком)иначе он гнется при боковой нагрузке,ломает бампер и потом ломается сам.
nabilsky
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден. Сам подумував. З буксира заводив - ОК!
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С виваро подогнали крюк оригинальный, так по конструкции он схож, тоже ухо приварено к пруту с двух сторон 20-22 мм, можно точно замерять и фото сделать кому нужно, а другой конец проточен на М16 где то 30мм, тоже вкручивается до упора и подходит как родной.
