mac Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Та не пробуй fiatecuscan,он все равно может только добавить пробег,сбросить никак.Fiat km tool можно на эбее выписать. |
А де в меню FiatEcuScan може додати пробіг? а то я не найшов
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
Что означает строчка отмеченная стрелкой?
27.9 KB |
387 раз(а) |
44.85 KB |
367 раз(а) |
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
olefirenkos, первое фото - пробег двигателя на считке приборов.
второе фото - пробег автомобиля по ЭБУ.
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
| В Луцке смотка пробега на Добло стоит 100грн.Занимает 30 секунд.
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | olefirenkos, первое фото - пробег двигателя на считке приборов.
второе фото - пробег автомобиля по ЭБУ. |
Такой пробег маловероятен, так как катаюсь на этой машинке 6 лет, имею сервисную книжку и ...
Сегодня менял провод свечи накала и саму свечу 4го цилиндра, сбрасывал ошибку и вот сделал это фото.
Пробег за эти 10 дней составил около 900 км. По одометру получается : МИНУС 26км.
26.09 KB |
388 раз(а) |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
| KoliaLutsk777 писал(а): | | В Луцке смотка пробега на Добло стоит 100грн.Занимает 30 секунд. |
Хороший "расклад".
При 400т.-пошли прочерки.
| Letun писал(а): |
почему-то итальяшки решили, что больше 400 Доблик ходить не может |
Перепрошили за 250гр.при снятом щитке.У нас на радиорынке.
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 13:15 Заголовок сообщения: |
| Прикольно. У меня прошивка без снятия 150
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 13:36 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | Прикольно. У меня прошивка без снятия 150 |
На то время(2010) дешевле 150$ не попадалось+время 1-2дня.Пять СТО профильных проехал-так что 250грн. как находка.
Дойдет снова до 400т.(пока только 210)Буду знать куда обращаться.
yurko Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
[quote="olefirenkos"] | maksuszt писал(а): | | По одометру получается : МИНУС 26км. |
Не путаете? Может на одометре +26км к счетчику в мозгах? Если так, то это нормально, ибо спидометр всегда завышает скорость, а одометр соответственно завышает пробег.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не путаете? Может на одометре +26км к счетчику в мозгах? |
Датчик на двигателе считает от оборотов и число неизменное, в отличии от спидометра, где всё зависит от установленных дисков и резины и может бегать как в одну, так и в другую сторону. Шинный калькулятор в помощь.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:08 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | Датчик на двигателе считает от оборотов и число неизменное, в отличии от спидометра, где всё зависит от установленных дисков и резины и может бегать как в одну, так и в другую сторону. Шинный калькулятор в помощь. |
Не знаю о каком датчике вы говорите, но он в любом случаи ничего считать не может. Считает контроллер ЭСУД. Какой алгоритм подсчета, по моточасам и оборотам или от импульсов датчика скорости, утверждать не буду, замечу лишь одно - на моем автомобиле, спидометр завышает скорость на 10%. Так вот показания одометра на приборке, больше записанных в переменной ЭСУД, на те же 10%.
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
yurko, на белорусском форуме по добликам этот вопрос уже обсуждался.
