как откорректировать одометр?
На страницу Пред.  1, 2, 3
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Та не пробуй fiatecuscan,он все равно может только добавить пробег,сбросить никак.Fiat km tool можно на эбее выписать.
А де в меню FiatEcuScan може додати пробіг? а то я не найшов Sad
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что означает строчка отмеченная стрелкой?
 Просмотрено:  388 раз(а)
 Просмотрено:  368 раз(а)
Маталоконструкції різної форми складності
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos, первое фото - пробег двигателя на считке приборов.
второе фото - пробег автомобиля по ЭБУ.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Луцке смотка пробега на Добло стоит 100грн.Занимает 30 секунд.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой пробег маловероятен, так как катаюсь на этой машинке 6 лет, имею сервисную книжку и ...
Сегодня менял провод свечи накала и саму свечу 4го цилиндра, сбрасывал ошибку и вот сделал это фото.
Пробег за эти 10 дней составил около 900 км. По одометру получается : МИНУС 26км.
 Просмотрено:  389 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший "расклад".
При 400т.-пошли прочерки.
Letun писал(а):
почему-то итальяшки решили, что больше 400 Доблик ходить не может
Перепрошили за 250гр.при снятом щитке.У нас на радиорынке.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно. У меня прошивка без снятия 150
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На то время(2010) дешевле 150$ не попадалось+время 1-2дня.Пять СТО профильных проехал-так что 250грн. как находка. Laughing
Дойдет снова до 400т.(пока только 210)Буду знать куда обращаться. Smile
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="olefirenkos"]
Не путаете? Может на одометре +26км к счетчику в мозгах? Если так, то это нормально, ибо спидометр всегда завышает скорость, а одометр соответственно завышает пробег.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на двигателе считает от оборотов и число неизменное, в отличии от спидометра, где всё зависит от установленных дисков и резины и может бегать как в одну, так и в другую сторону. Шинный калькулятор в помощь.
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю о каком датчике вы говорите, но он в любом случаи ничего считать не может. Считает контроллер ЭСУД. Какой алгоритм подсчета, по моточасам и оборотам или от импульсов датчика скорости, утверждать не буду, замечу лишь одно - на моем автомобиле, спидометр завышает скорость на 10%. Так вот показания одометра на приборке, больше записанных в переменной ЭСУД, на те же 10%.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurko, на белорусском форуме по добликам этот вопрос уже обсуждался.
Страница 3 из 3
