Замена антифриза
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливали и меняли мне на СТО (краник печки поменял наконец-то).
Посему не вникал в вопрос. Главное потом не удивиться, когда по-новой зальешь - дать ей поработать, потом еще подлить, у меня в бачке см. на 2 уровень упал... вечером после работы уже дело было, ребята не предупредили, а я решил, что опять течет. Пришлось им задерживаться на работе. Smile
Теперь вопрос - тосол вытекал в салон + через обогрев конкретно осел на стеклах.
Вымывать его самому так толком и не получилось. Даже пробовал средством для мойки духовки. Случайно капнул на пластик - за 2 сек. оставил шрам, а тосолу хоть бы что!
Сам вопрос: кто в кусе чем тосол реально с пола и со стекол убрать?
(возил в 2 разные мойки - до 1 места, хотя снимали сиденья,мыли чем-то там... и т.п.)
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное- не лейте тосол- только антифриз. Я купил машину с тосолом0 он к этому времени сожрал корпус и резинку термостата, что еще съедено- не знаю. Залил антифриз "Лукойл". Там видно будет, что из этого получится
Владимир
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir19671967, сам менял или где на СТО? Антифриз не Люксойл случаем? Я на него давно смотрю, но что-то не решусь.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к Вадику. Заплатил 35 грн (7 уе) за каждый литр ПАРАФЛЮ и не паришь мозг ни себе, ни машине... Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак вопрос был - чем отмыть.
я скажу, - спиртом. и не бросайтесь гаечными ключами. Very Happy
на вату либо х/б ткань и не размазывая, в один приём снимать.
по сиденьям,- то Ваниш поможет НО он не отмывает а "загоняет" грязь во внутрь так что с запахом придётся мириться
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лью- зеленый антифриз смешаный с дистилированой водой - пока без проблем Wink
Слава Україні!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял сам- сливаешь ту грязь, что у тебя залита, льешь воду с промывкой (заливал импортную, по моему Golden Eagle), даешь 20 минут поработать на холостых, сливаешь, можешь еще раз промыть водой и лей антифриз. Я залил Лукойл (не Люксойл). Что одно, что другое не отличается качеством, но Лукойл чуть лучше. Лучше найти импортный.
Владимир
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толяныч
поменял но одно но... Короче это временный вариант по-тому что что я не делал - но на двиге болт скрутить так и несмог - накидным ключем слизал фланцы, потом пробовал газовым ключом (не совсем газовый но по его принципу) - так и ничего не получилось. Придется опять покупать антифриз (потому-что остался старый в двигателе и получилась грязноватая смесь смесь, по этой же причине и промывку пока не использовал) и ехать на СТО - пусть они что-то мутят с тем болтом.
Парафлю я спрашивал - но унас о таком даже не слышали. А ликви молли - мне порекомендовали в магазине диллера фиат.
Косс
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
НЕ ИМХО:
антифриз убивает альминиевые радиаторы и дурачит со временем со всех щелей проверено неоднократно на почти всех машинах
тосол покупай Velvana
ЧУШ ПОЛНАЯ! Rolling Eyes Антифриз какраз не трогает радиаторы в отл от тосола совкового Wink
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял на выходных тосол на антифриз. Болт тоже у меня не открутился - я на него болт и забил.
Twisted Evil
Слил тосол, залил воды, добавил промывку, дал поработать минут 8 и все слил. Думал, что все ОК! Хрен!!!!!
Промывка дала зеленоватый цвет всему раствору. На бутылке написано, что надо промыть систему до полного обесцвечивания раствора. Задолбался промывать. Литров 50 наверно влил, а цвет все равно зеленоватый. Она где-то по патрубкам прячется и плохо вымывается. Еще полчаса помучился и, ура, добился прозрачности. Залил антифриз. Кстати по книге на систему надо 6,3 литра, а у меня около 4,5 литра ушло - видать вода осталась в движке.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!!! Почитал посты, очень много нового узнал!!!
Есть вопрос: в типаре дизельном был залит тосол, каким-то мистическим образом в систему попало масло... Тосол все равно будет заменен на антифриз (в свете тосол--плохо для алюминия--смотрел двиг изнутри--действительно не гуд)
Чем лучше вымыть из двига остатки тосола с маслом???
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вымыть наверное также,но ты выясни, как в тосол попало масло
Владимир
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как попало выяснил. теперь осталось двиг собрать и систему промыть... поэтому и интересуюсь)))
а вообще еще интересно: знакомая галила в фольц в антифриз (по запарке инезнанию) грамм 200 масла...
ей на сервисе типа все промыли, но ничего не изменилось...
как можно убрать из системы жижу в которую превратилось масло?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twisted Evil
печку забыл открыть?
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, открыл на всю. Там шланги к печке идут от двигателя вниз и получается, что нижний патрубок радиатора и краник печки разделены двигателем, поэтому полностью слить жидкость из печки можно открутив (по-моему) шланги от нее.
Страница 2 из 3
