umkin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2006 Сообщения: 28
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 10:14 Заголовок сообщения: |
Заливали и меняли мне на СТО (краник печки поменял наконец-то).
Посему не вникал в вопрос. Главное потом не удивиться, когда по-новой зальешь - дать ей поработать, потом еще подлить, у меня в бачке см. на 2 уровень упал... вечером после работы уже дело было, ребята не предупредили, а я решил, что опять течет. Пришлось им задерживаться на работе.
Теперь вопрос - тосол вытекал в салон + через обогрев конкретно осел на стеклах.
Вымывать его самому так толком и не получилось. Даже пробовал средством для мойки духовки. Случайно капнул на пластик - за 2 сек. оставил шрам, а тосолу хоть бы что!
Сам вопрос: кто в кусе чем тосол реально с пола и со стекол убрать?
(возил в 2 разные мойки - до 1 места, хотя снимали сиденья,мыли чем-то там... и т.п.) _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
Главное- не лейте тосол- только антифриз. Я купил машину с тосолом0 он к этому времени сожрал корпус и резинку термостата, что еще съедено- не знаю. Залил антифриз "Лукойл". Там видно будет, что из этого получится _________________ Владимир |
ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 12:53 Заголовок сообщения: |
| vladimir19671967, сам менял или где на СТО? Антифриз не Люксойл случаем? Я на него давно смотрю, но что-то не решусь. |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 12:59 Заголовок сообщения: |
+1 к Вадику. Заплатил 35 грн (7 уе) за каждый литр ПАРАФЛЮ и не паришь мозг ни себе, ни машине...  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 14:45 Заголовок сообщения: |
дак вопрос был - чем отмыть.
я скажу, - спиртом. и не бросайтесь гаечными ключами.
на вату либо х/б ткань и не размазывая, в один приём снимать.
по сиденьям,- то Ваниш поможет НО он не отмывает а "загоняет" грязь во внутрь так что с запахом придётся мириться _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 18:57 Заголовок сообщения: |
лью- зеленый антифриз смешаный с дистилированой водой - пока без проблем  _________________ Слава Україні!! |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 08:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | vladimir19671967, сам менял или где на СТО? Антифриз не Люксойл случаем? Я на него давно смотрю, но что-то не решусь. |
Менял сам- сливаешь ту грязь, что у тебя залита, льешь воду с промывкой (заливал импортную, по моему Golden Eagle), даешь 20 минут поработать на холостых, сливаешь, можешь еще раз промыть водой и лей антифриз. Я залил Лукойл (не Люксойл). Что одно, что другое не отличается качеством, но Лукойл чуть лучше. Лучше найти импортный. _________________ Владимир |
Тарас Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 19:29 Заголовок сообщения: |
Толяныч
поменял но одно но... Короче это временный вариант по-тому что что я не делал - но на двиге болт скрутить так и несмог - накидным ключем слизал фланцы, потом пробовал газовым ключом (не совсем газовый но по его принципу) - так и ничего не получилось. Придется опять покупать антифриз (потому-что остался старый в двигателе и получилась грязноватая смесь смесь, по этой же причине и промывку пока не использовал) и ехать на СТО - пусть они что-то мутят с тем болтом.
Парафлю я спрашивал - но унас о таком даже не слышали. А ликви молли - мне порекомендовали в магазине диллера фиат. _________________
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 21:42 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | НЕ ИМХО:
антифриз убивает альминиевые радиаторы и дурачит со временем со всех щелей проверено неоднократно на почти всех машинах
тосол покупай Velvana |
ЧУШ ПОЛНАЯ! Антифриз какраз не трогает радиаторы в отл от тосола совкового  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
ТК Италофан
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
Поменял на выходных тосол на антифриз. Болт тоже у меня не открутился - я на него болт и забил.
Слил тосол, залил воды, добавил промывку, дал поработать минут 8 и все слил. Думал, что все ОК! Хрен!!!!!
Промывка дала зеленоватый цвет всему раствору. На бутылке написано, что надо промыть систему до полного обесцвечивания раствора. Задолбался промывать. Литров 50 наверно влил, а цвет все равно зеленоватый. Она где-то по патрубкам прячется и плохо вымывается. Еще полчаса помучился и, ура, добился прозрачности. Залил антифриз. Кстати по книге на систему надо 6,3 литра, а у меня около 4,5 литра ушло - видать вода осталась в движке. |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 14:57 Заголовок сообщения: |
Привет всем!!! Почитал посты, очень много нового узнал!!!
Есть вопрос: в типаре дизельном был залит тосол, каким-то мистическим образом в систему попало масло... Тосол все равно будет заменен на антифриз (в свете тосол--плохо для алюминия--смотрел двиг изнутри--действительно не гуд)
Чем лучше вымыть из двига остатки тосола с маслом??? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 18:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Есть вопрос: в типаре дизельном был залит тосол, каким-то мистическим образом в систему попало масло... Тосол все равно будет заменен на антифриз (в свете тосол--плохо для алюминия--смотрел двиг изнутри--действительно не гуд)
Чем лучше вымыть из двига остатки тосола с маслом??? |
Вымыть наверное также,но ты выясни, как в тосол попало масло _________________ Владимир |
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 19:00 Заголовок сообщения: |
как попало выяснил. теперь осталось двиг собрать и систему промыть... поэтому и интересуюсь)))
а вообще еще интересно: знакомая галила в фольц в антифриз (по запарке инезнанию) грамм 200 масла...
ей на сервисе типа все промыли, но ничего не изменилось...
как можно убрать из системы жижу в которую превратилось масло? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
| Толяныч писал(а): | Поменял на выходных тосол на антифриз. Болт тоже у меня не открутился - я на него болт и забил.
печку забыл открыть? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 08:03 Заголовок сообщения: |
| DIN, открыл на всю. Там шланги к печке идут от двигателя вниз и получается, что нижний патрубок радиатора и краник печки разделены двигателем, поэтому полностью слить жидкость из печки можно открутив (по-моему) шланги от нее. |
