Сочится масло с выпускного коллектора,что это может быть???
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Сочится масло с выпускного коллектора,что это может быть??? Ответить с цитатой
Всем привет!!!У меня случилась такая ситуация прогорела прокладка между цилиндрами!!!Поменяли,поездил пару дней,и тут появился гарь масла,я заехал на эстакаду а там масло сочится с выпускного коллектора.Кто мне может сказать что это может быть???
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытри на сухо всё масло ,заводи дай нагрузку двигателю и смотри откуда сочится.
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я витерал!!!!Когда завел,то масло начало сочится с соединений выпускного коллектора,потихоньку,ели ели видно!!Но когда проедусь немного2-3 км и потом выеду на эстакаду опять все в масле!!!Сначала думал что с под клапанной,но все поменял и посмотрел там сухо,а под коллектором так и оста лося все появляться масло!!Что это может быть???
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может там маленькая трещинка головы блока? (у меня так было)
ведь с соединений выпускного колектора масло не может идти - там только выхлоп.
проедь чуть чуть, посмотри
потом ещё чуть чуть , чтоб точно увидеть место течи
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сказали что это кольцо где то лопнуло,или сальник клапанов течет может такое быть??? Или это разводят на СТО
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь компрессию,засратость свечей.
если масло в таких количествах попадёт в цилиндр , то оно в первую очередь будет вылетать через выхлопную,ну это чисто теоретически )
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель то какой ?
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель дизельный!!!1.9 дизель
Ванёк Киев
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снимал патрубки воз духана то там есть немного капель масла
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня висят обильные капли масла на концах шпилек показаных на фото (фото не моё), иногда капли капают - но не очень сильно.
откуда там может быть утечка масла?
 Просмотрено:  345 раз(а)
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванёк Киев
мало поменять прокладку!!! надо колектор шлифануть. полюбом бананом стал. а мотор масло берет?
igorya смотри више гдето.
