Ванёк Киев Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 11 Откуда: Коростень
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 20:28 Заголовок сообщения: Сочится масло с выпускного коллектора,что это может быть??? |
| Всем привет!!!У меня случилась такая ситуация прогорела прокладка между цилиндрами!!!Поменяли,поездил пару дней,и тут появился гарь масла,я заехал на эстакаду а там масло сочится с выпускного коллектора.Кто мне может сказать что это может быть???
Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
| вытри на сухо всё масло ,заводи дай нагрузку двигателю и смотри откуда сочится.
Ванёк Киев Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
| Я витерал!!!!Когда завел,то масло начало сочится с соединений выпускного коллектора,потихоньку,ели ели видно!!Но когда проедусь немного2-3 км и потом выеду на эстакаду опять все в масле!!!Сначала думал что с под клапанной,но все поменял и посмотрел там сухо,а под коллектором так и оста лося все появляться масло!!Что это может быть???
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
может там маленькая трещинка головы блока? (у меня так было)
ведь с соединений выпускного колектора масло не может идти - там только выхлоп.
проедь чуть чуть, посмотри
потом ещё чуть чуть , чтоб точно увидеть место течи
Ванёк Киев Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
| Мне сказали что это кольцо где то лопнуло,или сальник клапанов течет может такое быть??? Или это разводят на СТО
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
проверь компрессию,засратость свечей.
если масло в таких количествах попадёт в цилиндр , то оно в первую очередь будет вылетать через выхлопную,ну это чисто теоретически )
Ситр Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
| Двигатель то какой ?
Ванёк Киев Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
| Двигатель дизельный!!!1.9 дизель
Ванёк Киев Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
| Сегодня снимал патрубки воз духана то там есть немного капель масла
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 02:26 Заголовок сообщения: |
а у меня висят обильные капли масла на концах шпилек показаных на фото (фото не моё), иногда капли капают - но не очень сильно.
откуда там может быть утечка масла?
489.93 KB |
344 раз(а) |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Ванёк Киев
мало поменять прокладку!!! надо колектор шлифануть. полюбом бананом стал. а мотор масло берет?
igorya смотри више гдето.
