Брава нужен совет
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Брава нужен совет Ответить с цитатой
Парни подскажите у меня Брава 1,4 Ну до невозмутимости низкая. Я толком полицейских проехать не магу постоянно цепляю защитой. Подскажите чего мона зделать пружины поменял.
slets7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины поди ставил родные, а надо было от Бравки от 1.6 1,8, 1.9д(они одинаковые ), только не от Машки, у них чашки пружин больше толщина прутка разная 11.25 мм,вторые 11.50мм,а удизиля -11.75мм. Изготовителей тоже полно Lesjofors, TRW и GKN Spidan,а еще Kilen, так что выбирай на вкус!! Если с денюжками туговато, на первое время, поднять перед с помощью межвитковых прокладок.Удачи!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время, все стало ОК после замены пружин, амортизаторов и рычагов. Имхо, стоит еще проверить амортизаторы. Современные стойки - долго не живут, пара зим - и можно смело ставить следующие...
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в общем у меня тоже примерно такая-же ситуация, но только не совсем. морда уверенно клюет, а зад приподнят, подумываю на колдуна и его пружину, но что-то меня смущает, не хочу лишнего лавандоса выкинуть.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.MoUsE,Костя,причем тут колдун с пружиной?пружина колдуна а точнее ее натяжка влияет на срабатывание задних тормозилок,и то при нагрузке,пустая машина почти не тормозит задком,зад приподнят-или пружины не уставшие стоят или подложено под них(внизу на рычаге) ну а передок клюет-у меня не клюет,стоят новые пружины и стойки,перебраные рычаги,клиренс стал отличный,полицейских лежачих проезжаю на скорости около 40 км/час нигде не цепляюсь,бюджет передка-пружины поляцкие 700 грв.пара и столько же стойки БОЖЕ,теже САКС,они вроде обьединились
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может быть, дело в том что у меня после замены задних стоек и колодок ручника жопа поднялась как я не знаю что, но когда авто ставлю утром на прогрев с включеной передачай и на ручнике ( у меня автомат) то становится всё ровно. вот такая петрушка.
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сайленты поменял задница преподнялась, тоже не хило, а некоторые судачат, мол задницу задрал!!!
 Просмотрено:  490 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя сайленты тоже менял нифига не задралась Crying or Very sad
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее, я сайленты не трогал, хотя ннннада, колеса матюком стоят, но у меня и тормоза ватные, дицки и колодки новые, шлангочки тоже. вот и грешу на колдуна.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сайлентам хана то колеса раком не становятся а вот жопу кидать и греметь на ямах балка будет,в любом случае судя по возрасту машины им жопа,ставятся от типо-темпра,тормоза и у меня ватные шо я им только не делал(колдун тоже менял,сзади вся гидравлика новая спереди вентиля почти новые)грешу на вакуумник,есть в запасе да впадлу по морозу туда лезть,хватит с меня недавней замены зубчатого венца маховика
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
сайленты подходят от темпры?
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,один в один,балка тоже должна с темпры подойти,я вообще на марею сайлентов не нашол,везде выдает типо-темпра,поставил их стали без проблем
slets7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я от Темпры и ставил!!!
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, понятно, балку как-то можно отреставрировать или нужно брать новую? и еще вопрос никто не в курсе за полиуретан на передние рычаги? надоела их короткая жизнь.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костик поставь живую балку б/у,это намного выгоднее чем реставрировать свою,короткая жизнь рычагов это сколько? у меня сайленты по 40 тык.ходят это нормально,учитывая что они неоригинал и пресую их сам
