![](/forum/images/flag.jpg) |
ALLROAD Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 1,5 i.e.
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:11 Заголовок сообщения: Подскажите какой мотор стоит по вину |
Подскажите какой мотор стоит по вину ZFA14600004198739. Спасибо. |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
а есть уверенность, что мотор еще родной?
На уно, выпуска первой половины девяностых...
По фоткам пихла крупным планом быстрее определим-м _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
ALLROAD
а поглядеть номерок самого мотора возможно?
в старых фиатах не вин а табличку показывать надо и то не факт что номерок в табличке соответствует номерку на блоке. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ALLROAD Amico
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
еще вопрос система питания инжектор не заводится какие могут быть причины. До этого симптомы были следующие при нажатии на газ машина плохо набирала обороты не разгонялась и плохо заводилась. Теперь вообще не могу завести. Спасибо. |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
ALLROAD писал(а): | еще вопрос система питания инжектор не заводится какие могут быть причины. До этого симптомы были следующие при нажатии на газ машина плохо набирала обороты не разгонялась и плохо заводилась. Теперь вообще не могу завести. Спасибо. |
мотор сдох.
или клапана закончились.
или насос закончился.
или реле тахометрическое скисло.
или бегунок трамблёра рассыпался.
или свечи фтопку.
или провода.
или катушку.
или ремень грм перескакнутый.
или ...
дальше перечислять?
1. неизвестен тип впрыска.
2. неизвестен производятел впрыска.
3. неизвестно давление в рампе/на форсунке.
4. неизвестно состояние ВВ тракта.
5. неизвестно состояние контактов массы мотора (и вообще открытых электросоединений).
6. неизвестно (хоть бы даже косвенно) состояние ЦПГ и ГРМ.
7. неизвестен даже мотор...
вот что я должен ответить на вопрос "почему не заводиццо?"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:16 Заголовок сообщения: |
"дяденька, а я знаю что у вас поломалось... МАШИНА !" ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ALLROAD Amico
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
да спасибо с видом инжектора разобрался мотор 138С2.048 полный инжектор машина 1987 год бензонасос работает давление есть. Спасибо. |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
ALLROAD
какое ж там давление?
есть-нету подходит только для карба, и то не всегда
во, найди перво-наперво реле тахометрическое, и почисти контакты. может дело и не в нём, но сия процедура точно не будет лишней.
выяснил чего нет, искры или бенза? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ALLROAD Amico
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
а где реле стоит искры нет |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
искры нет:
1. смотри трамблёр (датчик холла и провода до коммутатора).
2. проверь катушку. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ALLROAD Amico
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
читал еще что можно ктушку без сопротивления подключить или это не в моем случае и если можно как сделать. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
по зажиганию на уно 1,5 фулинж - в трамблере индуктивный датчик, он является первым звеном в цепочке. с ИД провода на комутатор (усилитель сигнала), через резистор (большая такая приблуда на крыле под металич. пластиной) на бобину. с бобины на трамблер (распределитель). есть два небольших момента. первое - в бегунке трамблера между контактом уголька и наконечником тоже есть резистор и он иногда заканчивается. второе - есть управляющая релюха (находится за акумом) она связывает все в единый механизм (зажигание, мозги впрыска, бензонасос) если какой то компонент не исправен то отключается и все остальное. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ALLROAD писал(а): | читал еще что можно ктушку без сопротивления подключить или это не в моем случае и если можно как сделать. |
нифига не понял...
без какого сопротивления? куда подключить?
проверь искру на самой катушке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
ALLROAD
блин проще по телефону звони попробую обьяснить где чего копать ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
в полторашке уно питание на катушку идет через сопротивление, нафига не знаю, но такая приблуда там есть. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
