Подскажите какой мотор стоит по вину
ALLROAD
Авто: Fiat Uno 1,5 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Подскажите какой мотор стоит по вину Ответить с цитатой
Подскажите какой мотор стоит по вину ZFA14600004198739. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть уверенность, что мотор еще родной?
На уно, выпуска первой половины девяностых...
По фоткам пихла крупным планом быстрее определим-м
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALLROAD
а поглядеть номерок самого мотора возможно?
в старых фиатах не вин а табличку показывать надо Wink и то не факт что номерок в табличке соответствует номерку на блоке.
ALLROAD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос система питания инжектор не заводится какие могут быть причины. До этого симптомы были следующие при нажатии на газ машина плохо набирала обороты не разгонялась и плохо заводилась. Теперь вообще не могу завести. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор сдох.
или клапана закончились.
или насос закончился.
или реле тахометрическое скисло.
или бегунок трамблёра рассыпался.
или свечи фтопку.
или провода.
или катушку.
или ремень грм перескакнутый.
или ...
дальше перечислять?
1. неизвестен тип впрыска.
2. неизвестен производятел впрыска.
3. неизвестно давление в рампе/на форсунке.
4. неизвестно состояние ВВ тракта.
5. неизвестно состояние контактов массы мотора (и вообще открытых электросоединений).
6. неизвестно (хоть бы даже косвенно) состояние ЦПГ и ГРМ.
7. неизвестен даже мотор...
вот что я должен ответить на вопрос "почему не заводиццо?"?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"дяденька, а я знаю что у вас поломалось... МАШИНА !" Laughing
ALLROAD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да спасибо с видом инжектора разобрался мотор 138С2.048 полный инжектор машина 1987 год бензонасос работает давление есть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALLROAD
какое ж там давление?
есть-нету подходит только для карба, и то не всегда Wink
во, найди перво-наперво реле тахометрическое, и почисти контакты. может дело и не в нём, но сия процедура точно не будет лишней.
выяснил чего нет, искры или бенза?
ALLROAD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где реле стоит искры нет
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искры нет:
1. смотри трамблёр (датчик холла и провода до коммутатора).
2. проверь катушку.
ALLROAD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал еще что можно ктушку без сопротивления подключить или это не в моем случае и если можно как сделать.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по зажиганию на уно 1,5 фулинж - в трамблере индуктивный датчик, он является первым звеном в цепочке. с ИД провода на комутатор (усилитель сигнала), через резистор (большая такая приблуда на крыле под металич. пластиной) на бобину. с бобины на трамблер (распределитель). есть два небольших момента. первое - в бегунке трамблера между контактом уголька и наконечником тоже есть резистор и он иногда заканчивается. второе - есть управляющая релюха (находится за акумом) она связывает все в единый механизм (зажигание, мозги впрыска, бензонасос) если какой то компонент не исправен то отключается и все остальное.
нифига не понял...
без какого сопротивления? куда подключить? Laughing
проверь искру на самой катушке.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALLROAD
блин Embarassed проще по телефону Embarassed звони попробую обьяснить где чего копать Wink
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в полторашке уно питание на катушку идет через сопротивление, нафига не знаю, но такая приблуда там есть.
