СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 16:47 Заголовок сообщения: заблокированна дверь |
помогите советом как открыть заднюю левую дверь.
замок защелкнут дверь закрыта.ни на какие тяги рычажки не реагирует.карту снял все тяги отсоединил электропривод тоже.замок в пластиковом корпусе.
новый замок держу в руках-смотрю на закрытую дверь,что делать не знаю.может с петель дверь снять?и что дальше?
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
На зубиле в таком случае болгаркой между дверью и стойкой пилили.
А когда разобрали, то стало понятно какая пружинка лопнула и куда надо было рычажок запавший на замке отверткой толкнуть.
Снятие с петель не поможет.
Посмотри устройство на исправной двери.
Ну только что бы чуток отвести для лучшего прохода болгарки.
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
разбирай замок
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
ru8la писал(а): | разбирай замок |
толково...
на зубеле совсем другой замок он из двух частей-такой я открывал,а что с этим делать.щели нет.дверь профильная
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
СергАл
Был такой случай у товарища.
Коли пластмассу замка, добирайся до известного селуминового поводка, который напрочь обломился, и отвёрткой жми на стальную собачку, которую двигает этот грёбаный поводок. Дверь откроется.
Описание: |
25.59 KB |
Просмотрено: |
105 раз(а) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
буду пробовать,спасибо
ru8la Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
три самореза открутить , в щель отвертку и снимешь пластмассовую крышку или же как Хрюкин написал, разломать ее.
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
ru8la
Если у него заклёпки целые, откручивание саморезов не поможет- крышка не снимется. Кроме того, надо колоть не только внешний пластик, но и внутренний.
ru8la Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
все можно снять, было бы желание)))
вопрос в другом, а стоит?
СергАл Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
Удалось сегодня разобрать замок прямо на месте.
Описание: |
257.72 KB |
Просмотрено: |
207 раз(а) |
Описание: |
снял крышку и все тяжки и нажал на сломанный рачажок-дверца и открылась. |
402.52 KB |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
Описание: |
вот она сломанная деталюха |
315.32 KB |
Просмотрено: |
184 раз(а) |
Описание: |
70.7 KB |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
СергАл
тебе повезло что до тебя замок разбирали!!!
СергАл Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
да высверливал ни я.
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
я тоже чтоб не иметь секса в дальнейшем когда делал ревизию замкам высверливал нахрен эти заклепки крышка надежно крепится и на саморезах
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
sheriff
+1
