заблокированна дверь
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 16:47    Заголовок сообщения: заблокированна дверь Ответить с цитатой
помогите советом как открыть заднюю левую дверь.
замок защелкнут дверь закрыта.ни на какие тяги рычажки не реагирует.карту снял все тяги отсоединил электропривод тоже.замок в пластиковом корпусе.
новый замок держу в руках-смотрю на закрытую дверь,что делать не знаю.может с петель дверь снять?и что дальше?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зубиле в таком случае болгаркой между дверью и стойкой пилили.
А когда разобрали, то стало понятно какая пружинка лопнула и куда надо было рычажок запавший на замке отверткой толкнуть.
Снятие с петель не поможет.
Посмотри устройство на исправной двери.
Ну только что бы чуток отвести для лучшего прохода болгарки.
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирай замок
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la писал(а):
разбирай замок
толково...
Croma
на зубеле совсем другой замок он из двух частей-такой я открывал,а что с этим делать.щели нет.дверь профильная
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Был такой случай у товарища.
Коли пластмассу замка, добирайся до известного селуминового поводка, который напрочь обломился, и отвёрткой жми на стальную собачку, которую двигает этот грёбаный поводок. Дверь откроется.
 Просмотрено:  141 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
буду пробовать,спасибо
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три самореза открутить , в щель отвертку и снимешь пластмассовую крышку или же как Хрюкин написал, разломать ее.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la
Если у него заклёпки целые, откручивание саморезов не поможет- крышка не снимется. Кроме того, надо колоть не только внешний пластик, но и внутренний.
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все можно снять, было бы желание)))
вопрос в другом, а стоит?
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось сегодня разобрать замок прямо на месте.
открутил три винтика
 Просмотрено:  243 раз(а)
снял крышку и все тяжки и нажал на сломанный рачажок-дверца и открылась.
 Просмотрено:  218 раз(а)
вот она сломанная деталюха
 Просмотрено:  217 раз(а)
 Просмотрено:  221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
тебе повезло что до тебя замок разбирали!!! Smile
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да высверливал ни я.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже чтоб не иметь секса в дальнейшем когда делал ревизию замкам высверливал нахрен эти заклепки крышка надежно крепится и на саморезах
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
+1
