Не едет после 5000 rpm
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Не едет после 5000 rpm Ответить с цитатой
Вот заметил такую странность:
Разгоняюсь все классно, и тут бац тяга не набираеться, а как бы устаканиваеться.
Т.е. приход после 5000 оборотов падает.
Углы вот:
Могу подкорректировать в любую сторону.
На топливо не думаю ибо вот до 5 при полном дросселе все ок. Переваливает чуток за 5 тысяч, ускорение пропало.
Куда глядеть? Или нехрен мотор мучать?
Кста, вот аккурат после 5 угол падает, надо бы поднять наверное...
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
у Вас не дизель випадково? Very Happy
Грей Сашу, Сашу Грей )))
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio писал(а):
no2sm
Не, не, чет забыл сказать 138 мотор)
Один распредвал. Зажигание мое) коректирую как хочу.
Бенз 95.
И тут как грицца остапа понесло...А какие накрен в дизеле углы зажигания а?!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
смотреть в сторону бензонасоса, возможно топлива не хватает крутить дальше. зажигание какое? нет ли там случаем отсечки Rolling Eyes по впрыску отсечки точно нет и крутить этот мотор можно пока не развалится Laughing мой когдато до 8000 крутился Embarassed правда едет он до 6500 а дальше просто жужжит и толку мало Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. начни смотреть курвы для моторов регаты-ритмо, а не призьмы...
там и начальные углы разные, и курвы разные.
даже на некоторых ритмах и регатах разные были углы и диапазоны опережения.
2. реально смотреть уровень поплавка и производятельность нацоца. ты ж уже электро поставил, да? 90 л/ч - должно хватать для 1.5
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутитьтся он до отсечки. Отсечку поставил - 7000. Вот как раз от 5 до 7 один гул, толку нету. Керосина хватает. Насос свои 90 литров качает.
Питание 38 солекс. Без изьебств. Просто отрегулирован.
Курвы...их вообще окатывать нуна..
Думаю таки угла нехватает. Завтра с ноутом подлезу, покручу...
Регатовские тож залью....Благо переключение 4 наборов кривых горячим методом предусмотрена
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*рукалицо* Нипаверите...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а? кто здесь?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
ну исповедуйся Laughing
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрубился компом, глядь отсечка на 5 тырах стоит Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кросафчег! Эта пяць! Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я не вьеду
если отсечка на 5 тыс как ты крутил до 7-ми то ??? у тебя дальше калильное зажигание ? или отсечка лажает ??
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
чет я не вьеду
Отсекашка угол режет, перекрыть топливо не может. Карб у меня.
Вот и чуствуеться отсечка как потеря мощи под жеппой
А вообще надо провести эксперемет, я еще и курвы мать иго, раком, залил..Ща вот как раз в горажу еду рессорень обслужить, заодно и пральные граики откатаю
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсекажка отсекает
тупо ее нет после таких то оборотов
и начанается ататататататататаа с вылетом пламени из глушака
посмотри как дрифнуны на отсечке угла дают
Купил и езжу )
