no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:14 Заголовок сообщения: Не едет после 5000 rpm |
Вот заметил такую странность:
Разгоняюсь все классно, и тут бац тяга не набираеться, а как бы устаканиваеться.
Т.е. приход после 5000 оборотов падает.
Углы вот:
Могу подкорректировать в любую сторону.
На топливо не думаю ибо вот до 5 при полном дросселе все ок. Переваливает чуток за 5 тысяч, ускорение пропало.
Куда глядеть? Или нехрен мотор мучать?
Кста, вот аккурат после 5 угол падает, надо бы поднять наверное... |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
no2sm
у Вас не дизель випадково?  _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
serginio писал(а): | no2sm
у Вас не дизель випадково?  |
Не, не, чет забыл сказать 138 мотор)
Один распредвал. Зажигание мое) коректирую как хочу.
Бенз 95.
И тут как грицца остапа понесло...А какие накрен в дизеле углы зажигания а?! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
no2sm
смотреть в сторону бензонасоса, возможно топлива не хватает крутить дальше. зажигание какое? нет ли там случаем отсечки по впрыску отсечки точно нет и крутить этот мотор можно пока не развалится мой когдато до 8000 крутился правда едет он до 6500 а дальше просто жужжит и толку мало  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
1. начни смотреть курвы для моторов регаты-ритмо, а не призьмы...
там и начальные углы разные, и курвы разные.
даже на некоторых ритмах и регатах разные были углы и диапазоны опережения.
2. реально смотреть уровень поплавка и производятельность нацоца. ты ж уже электро поставил, да? 90 л/ч - должно хватать для 1.5 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 00:38 Заголовок сообщения: |
Крутитьтся он до отсечки. Отсечку поставил - 7000. Вот как раз от 5 до 7 один гул, толку нету. Керосина хватает. Насос свои 90 литров качает.
Питание 38 солекс. Без изьебств. Просто отрегулирован.
Курвы...их вообще окатывать нуна..
Думаю таки угла нехватает. Завтра с ноутом подлезу, покручу...
Регатовские тож залью....Благо переключение 4 наборов кривых горячим методом предусмотрена |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
*рукалицо* Нипаверите... |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
а? кто здесь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
no2sm
ну исповедуйся  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
Подрубился компом, глядь отсечка на 5 тырах стоит  |
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 00:46 Заголовок сообщения: |
кросафчег! Эта пяць!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 12:27 Заголовок сообщения: |
чет я не вьеду
если отсечка на 5 тыс как ты крутил до 7-ми то ??? у тебя дальше калильное зажигание ? или отсечка лажает ?? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | чет я не вьеду
если отсечка на 5 тыс как ты крутил до 7-ми то ??? у тебя дальше калильное зажигание ? или отсечка лажает ?? |
Отсекашка угол режет, перекрыть топливо не может. Карб у меня.
Вот и чуствуеться отсечка как потеря мощи под жеппой
А вообще надо провести эксперемет, я еще и курвы мать иго, раком, залил..Ща вот как раз в горажу еду рессорень обслужить, заодно и пральные граики откатаю |
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
отсекажка отсекает
тупо ее нет после таких то оборотов
и начанается ататататататататаа с вылетом пламени из глушака
посмотри как дрифнуны на отсечке угла дают _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
