Кто нибуть ставил себе на машину боковые площадки (пороги) , например такие или аналогичные?. Добло грузовик переделаный в пасажир и пасажирам , особенно пожылым во втором ряду не очень удобно садится в автомобиль. _________________ владимир т
Подскажите. Не светиться освещение взади салона при открывании задних дверей. Тестером мерял нет напражения.
В переди всё ок при открывании дверей задни и передних.
Где мог повредиться провод/контакт?
Карго,панорама или переделка?
Карго. _________________ карта метановых заправок Украины --->
Коллеги, сегодня заметил одну неприятную вещь - из сопла патрубка слива воды в топливном фильтре сочится соляра. И неплохо так сочится - мокрый кожух насоса ГУР, мокрая нижняя часть фильтра. Как сию беду лечить?
ребята какие проблеми могут возникнуть после вирезания катализатора на 1.6 бензин евро4
Однозначно загорится или замигает ЧЕК.
Нижня лямбда засечет богатую смесь и мозги перейдут на аварийный режим.
Перед сносом ката нужно либо отключить лямбду программно,либо ставить её эмулятор.
закрутить или поменять
Пробовал подтянуть - дальше хода винта нет. Там уплотнение - резина? Если открутить полностью - дофига соляры выйдет из фильтра?
Если двигатель не заведен-то не больше обьема фильтра 200гр.
Когда-то тоже боролся с резинкой-замена на анорлогичную,что попало не пойдет(соляра разьест).
