год назад прошел по пути обрыва цепи!
впечатления ,-)
Стремно
Дорого! Очень дорого!!!!!!!!!!!!!!!
менял
ВСЕ клапана!!!!!!!!!!!!!!!!
Все Рокера!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕ гидрокоспенсаторы!!!!!!!
масляный насос, и т д
Цепь не шумела!!!!!!
на сто ее тоже слушали и сказали НЕ МЕШАЙ МАШИНКЕ ЕЗДИТЬ
вот так
для сбя сделал вывод 100-130 тисяч и на замену!!!!!!!!!!!!!!!
спокойней будет сон _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.08.2013 Сообщения: 17 Откуда: Одесса
Авто: Кубо
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 13:00 Заголовок сообщения: Re: Лопнула цепь на multjet1.3 у кого было, поделитесь
kloun писал(а):
Кто проходил по этому пути, расскажите ощущения, поделитесь опытом.
Кому во сколько стало?
Рабочий добло 2008 пробег 135тыс. в чём оч. сомневаюсь. Сколько скрутили не известно.
Порвало цепь.
С клапанами всё ок.
Поменяли цепь, 700грн.
прокладки-сальники
Масло + фильтр. - 500грн.
Компенсаторы (если правильно помню) 2000грн.
Итого с работой 5700грн. в декабре 2012г.
П.С. Перед тем как цепь порвётся она шумит 300-500км минимум.
Так что не надо игнорировать потребности машины - так в разы дороже !
У меня была такая проблема на добло 1,3 2006 г.в. Погнуло выпускные клапана, порозбивало рокера. Цепь просто ростянулась на 140 тис. пробега. Менял клапана выпускные, рокера комплект грм. (звездочки, натяжитель, цепь успокоитель), по дороге поменял масло все фильтра. Влетел в 9000 грн. Мастера попались плохие ну очень плохие. походу поснимали некоторые датчики, после их ремонта через некоторее время полетели датчик коленвала, датчик давления топлива в рейке, датчик давления воздуха. Короче ищите нормальных мастеров. Ресурс цепи судя по форусе 80000, Меняйте это будет намного дешевле (в пределах 1000 грн.). _________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
На каком пробеге у кого лопнула?
У меня пробег 205тыс. , страшно...
Доброго времени и Вам. Отвечаю на Ваши вопросы:
1. машина 12.2007г, пригнана из Бельгии в 06.2012г мне по заказу.
2. когда брал пробег был 143000 на момент поломки 178000, по Украине наездил 35000.
3. особых шумов не было. разве что при холодном запуске, утром, немного шумел ремень, но это проходило буквально через 30 сек., а так ни металлического ни какого другого шума не припомню.
4. по заверению продавца спидометр не отматывался, в сервисной книжке есть отметки о последнем ТО, по времени все сходиться.
Я думаю Вам тоже стоит поменять, для уверености. так намного дешевле.
Если будут еще вопросы задавайте- отвечу. в личку пока не могу)))))
а как определить,менялась ли цепь или нет,так как мне сказали,что цепь меняли на 120 тыс,сейчас 142 тыс.? _________________ https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
а сервісна книжка є ? = там подивитись
капот підняти подивитись там чи стоять все ще заводськи застібки, чи вже наші багаторазки
іт.д.
а взагалі поміняй і совість буде чиста
Сервисная книжка есть,но там последняя запись на 70 тыс,в 2009 году.Только,что ходил смотрел,на патрубках охлаждения.все хомуты уже многоразовые,и болты которые держат крышку ГРМ,видно,что откручивались,и те что держат крепление подушки двигателя,тоже грани немного надлизаны.Еще под крышкой есть металлическая прокладка,вот она посажена на герметик,с завода там есть герметик?
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2013 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 22:23 Заголовок сообщения:
у меня. друга история.
Цепь поменял на 100 тыс. (машина пригнана ) пробег может и больше.
через 30 000 появился странный звук. Подозрение на цепь. Разобрали и стало понятно масляный насос. В нем выработка и он не создавал нужного давления. И как следствие цепь провисает. Лампочка давления масла тухла через 1 сек.
Так что кроме цепи нужно смотреть и на масляный насос. От него многое зависит.
Страница 2 из 3
